Guasto condensatori motore Unite 2 discussioni
La macchina da cucire d\'epoca di mia madre non parte più.
Ho controllato la parte elettrica, un componente è danneggiato, il problema è che non riesco a capire precisamente cosa sia, a cosa serva e quali sono le sue caratteristiche. Riporto i links delle foto del componente:
https://ibb.co/d8uho5
https://ibb.co/gq0Yvk
A mio parere sembra un induttore/condensatore, ma è molto strano perchè ha 3 poli e quello centrale era collegato a un filo giallo-verde che suppongo sia la massa.
L\'involucro è di alluminio, e tra i vari codici c\'è scritto:
uF 0.1+
Vpr 3000 (può essere questa la tensione? Mi sembra un pò esagerata)
Questo componente potrebbe servire a far partire il motore? A cosa può servire la massa?
E\' possibile ai giorni nostri trovare un pezzo di ricambio simile con le stesse caratteristiche?
I dati del motore della macchina da cucire sono:
160V, 40W, 50Hz, 0.7A, 4500g/min
Mi aiutate a capire precisamente di cosa si tratta e quali sono le sue caratteristiche?
Dai dati del motore è possibile risalire al curcuito e a questo induttore/condensatore?
Nella macchina hai solo il motore e il condensatore ?
C'é un reostato a pedale ?
Il solo condensatore non serve a far partire il motore.
Si tratta di un filtro di rete antidisturbo radio, formato da due condensatori in serie col centro a massa.
Per alimentare il motore a 160 Volt anzichè a 220 V serve un riduttore di tensione (o il reostato) da 40 W.
Per una prova puoi alimentare il motore con una lampadina da 100 o 150 W in serie, al posto del reostato e vedere se riesce a partire.
Se la lampadina si accende forte il motore è in perdita.
Nella macchina c'è un circuito complesso, si c'è il reostato a pedale che si collega separatamente alla macchina da cucire insieme all'alimentazione elettrica tramite un 'apposita presa a 4 poli.
Quindi dovrei collegare direttamente al motore una lampadina tralasciando il resto del circuito?
Per quanto riguarda questo tipo di condensatore è indispensabile?
Ho provato a fare una schema seguendo i vari conduttori, il problema è che nello schema non ho specificato (fase, neutro e terra) perchè non sono riuscito a distinguerli, quindi lo schema sarebbe poco utile.
Sto cercando di riparare una macchina da cucire (Necchi Supernova Julia degli anni 60) prima che smettesse di funzionare la macchina era impazzita, praticamente se lasciavo attaccata la presa il motore partiva da solo senza fermarsi e senza utilizzare il reostato.
Ho controllato tutti i componenti, e quelli danneggiati sembrano due condensatori. Il problema è che non riesco a capire di che tipo sono, a cosa servono e quali siano le loro caratteristiche (es. Farad, Tensione, ecc...), in modo da poterli sostituire con dei condensatori equivalenti.
Se può essere utile per capire com'è fatto il circuito e che tipo di condensatori possono essere, vi indico i dettagli del motore:
La macchina da cucire ha un motore da 160V alimentato da un trasformatore in grado di accettare tensioni in entrata variabili: 110, 125, 160 e 220.
I dati della targhetta sono:
Necchi N° 011N, 160V, 40W, A 0.7, 50Hz, 4500 g/min, Serv. CONI.
Vi linko una foto della targhetta: https://ibb.co/g1Vkak
Uno di questi condensatori è in un circuito vicino al motore, dove c'è il trasformatore. Ha 3 poli di cui uno è la massa. Aggiungo delle foto per farvi capire meglio:
Dati: INCO Massalombarda
CB20 . 34F/5
uF 0,1+
2X0,0025
Vpr 3000
https://ibb.co/nQSFak
Alloggio del condensatore vicino al motore:
https://ibb.co/h6NL85
https://ibb.co/nhXno5
https://ibb.co/cJitT5
https://ibb.co/dRYz1Q
L'altro condensatore è nel circuito del reostato, ha due poli:
Dati: Inco Massalombarda
CB18.28G.1
pF 100000
Vpr 3000
https://ibb.co/dBzu1Q
https://ibb.co/cPj085
Nel telaio del reostato c'è scritto:
15÷2500 Ohm
160V
÷220V
A 50305/1
Mi aiutate a capire precisamente quali sono le caratteristiche di questi condensatori?
A cosa potrebbero servire questi condensatori?
Dai dati del motore è possibile risalire alle caratteristiche di questi condensatori?
Prima di trovare quello rotto e aperto, hai misurato i condensatori ?
Sono in cortocircuito ?
Perche vuoi sostituirli ?
100 nF non fanno partire il motore, sono solo antidisturbo radio. Se vuoi rimetterli devi prendere dei condensatori 100 nF 400 Volt AC (o 630 Volt DC)
Quello con tre poli, poi, ha 100 nF tra i due estremi, e ogni estremo ha un condensatore da 2500 pF / 3000 Volt verso terra. (0,1 + 0,0025 + 0,0025)
Il motore è alimentato dal seguente circuito, formato da: Ingresso 220 V, Trasformatore riduttore a 160 V, reostato a filo.
In questa foto il primo dei tre è un condensatore con lo schema interno come il tuo
http://s961.photobucket.com/user/salvo199/media/filtrob-1-1.jpg.html
Grazie mille, non puoi immaginare quanto mi sei stato utile, finalmente posso provare a riparare la macchina, appena riesco a sostituirli, ti faccio sapere se con quei condensatori funziona tutto.
Non sono riuscito a misurare, il primo perchè ha il polo della massa bruciato. Non ho capito cosa vuoi dire con il cortocircuito.
Vorrei sostituire quello da 3 poli perchè si è bruciato, e quello del reostato perchè credo (non sono sicuro) che possa essere la causa che fa avviare il motore da solo all'accensione. (qualsiasi tuo consiglio al riguardo è gratido xD).
Se ho capito bene, devo acquistare 3 condensatori per sostituire quello a 3 poli con uno da 100 nF 400 Volt AC e 2 da 2500 pF da 3000V?
Quello del reostato quindi sarebbe da 100nF a 3000V?
In commercio ci sono quelli da 2200 pF o 3300 pF. Quali mi conviene prendere?
