Samsumg UE32EH4000WXBT audio assente
Buonasera a tutti, ho un problema con questo tv samsung, come da titolo, tutto ok tranne audio, la sigla della main e /BN41-01795A, ma non riesco ad individuare il finale audio sulla scheda
una foto dettagliata?
Ciao Riccardo, spero intendevi la foto della main,qualcuno mi ha suggerito di provare con un aggiornamento:(
sì,la foto è quella però non è dettagliata.
Potresti anche tentare un aggiornamento,a volte si impalla il firmware e resta muto.Prova anche il solito reset dell'eprom (pin 5- in cc mentre si dà tensione)
ne posterò quella originale, in merito al reset dell'eeprom, ti dico mai fatta:toobad:avrei bisogno di una guida
individui la eprom ,cortocircuiti i pin 5 e 6 con un cacciavite o ponticello ,poi attacchi la spina,attendi qualche secondo,rimuovi il corto e provi a riaccendere.Ovviamente devi rifare la sintonia e le impostazioni come se il tv fosse nuovo (lingua,paese,ecc)
fatto aggiornamento , ma il problema rimane, intanto allego la foto originale della main, sperando che qualcuno mi indichi la eeprom, per resettarla
potrebbe stare sull'altro lato,comunque di solito inizia per 24c...
Vedi se è quella smd 8 pin vicino alla flash (quella con l'etichetta di carta)
ok,appena provo vi aggiorno, intanto vi porgo i miei auguri di Buone feste a tutti del nostro magnifico forum...semplicemente uno dei pochissimi più seri che si possa trovare in rete:thumb_yello::clap:
provato a resettare la eproom ( 5-6 in corto ) niente da fare, e non so se ho fatto la procedura giusta, perchè mi sono ritrovato le vecchie impostazioni, canali..ecc..ecc., la eproom inizia con s24c....,e quella?
se è quella l'eprom con il reset perdi tutto e devi reimpostare da capo
infatti visto che non ha resettato nulla, mi e venuto subito il dubbio, e cosi ho verificato la scheda e...bel problema ci sono 3 integrati siglati ( s24c50) e un solo integrato quello vicino alla flash siglato ( s24c25) quale delle due sigle e la eprom?:huh: sul data i piedini 5-6 mi riporta sda scl, e giusto il ponticello fra questi due piedini?
si,i pin sono quelli.in genere le eprom riprendono valori di default tramite il processore e in teoria settabili dall'utente.
In genere,però....
e allora bisogna solo capire effettivamente dei 4 integrati quale e la eprom di memoria, finale 25 0 50?:wallbash:
ci vorrebbe il Service Manual della scheda
:angry: gli propongo la sostituzione della scheda
Sarebbe interessante capire se esce audio dalle cuffie,  se dal menu si alza e si abbassa il volume, se esce audio dalla scart o se inserendo un segnale da scart l'audio funziona. l'integrato audio e quello quadrato vicino alle 4 bobine dentro il riquadro della smartcard, lo vedo dalla foto , ma lo trovi anche seguendo i collegamenti del connettore altoparlanti o cuffie , spero sia utile il service manual . https://elektrotanya.com/samsung_ue40f5500_ue32f45xxxx_uexxf53xxxx_uexxf5700aw_chassis_u85a.pdf/download.html
  1. ciao enricopedro, ti posso dire che agendo su i tasti volume esce la barra del volume che si alza o si abbassa, dagli altoparlanti esce un leggero ticchettio infinito, con la scart non ci ho provato
sono riuscito a fare il reset con la procedura del telecomando entrando nel service, ma stesso risultato, ho fatto come consigliato enricopedro, con vcr nessun suono , con le cuffie invece l'audio lo sento, e inutile dirvi che gli altoparlanti, sono buoni, mi sa che sia effettivamente problema di finale NTP-7412S
Effettivamente .. Ma sostituire l'IC non e' facilissimo, mi pare di aver memorizzato notizia che altri colleghi , hanno coraggiosamente risolto con un moduletto audio volante  da pochi euro .....
Attento anche la presa cuffie e' insidiosa e non sempre fa apparire a schermo il simbolo cuffie inserite.
confermo,con 2 euro risolvi
Riccardo dove lo acquisto, e provvisto di uno schema di collegamento?
Ok:thumb_yello: già trovato, chiedo con entrata audio e sufficiente prendere il segnale dal jack cuffie?
Ti devi studiare lo schema del IC installato e collegarti all' ingresso bf , sperando che i controlli di volume siano a monte
Le uscite cuffie ....   come ultima spiaggia.
come data sono riuscito a trovare NTP-8230 credo sia equivalente,datemi conferma
E arrivata la scheda aggiuntiva per audio, per vedere l'effettivo funzionamento ho preso il segnale - jack cuffie, effettivamente con questa scheda aggiuntiva, ora bisogna capire il segnale BF del finale da quale punto prenderlo, non suggeritemi ( vai con l'oscilloscopio ) e da un bel pò che e fermo con trasformatore fuso, dunque se c'è qualcuno che mi da dei buoni consigli!!:)
