fabiano74 Inserito: 11 aprile 2017 Segnala Inserito: 11 aprile 2017 Ciao a tutti ...un piccolo aiuto dovrei creare ,all'attivazione di un ingresso ,la partenza di un timer a cronometro e che si ferma all'apertura...mantenendo il valore a display. ora mi sto perdendo in un bicchier d'acqua... inizialmente ho pensato ad un timer ...?? Secondo voi questo potrebbe andare...si lo so lo potrei caricare ma non l'ho in casa....ma da un cliente ,e il soft che ho io non mi permette la simulazione cosa visualizza il display... grazie Fabiano
Blackice Inserita: 12 aprile 2017 Segnala Inserita: 12 aprile 2017 Ciao,strano che lo Zeliosoft non ti permetta la simulazione con i valori visualizzati a display(prova in simulazione RUN > finestra>pannello frontale),se ho ben capito hai bisogno di disattivare un uscita dopo X tempo e visualizzarlo a pannello:
fabiano74 Inserita: 12 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2017 ciao ...più che attivare / disattivare l'uscita mi serve per vedere l'intervento di una fotocellula...purtroppo conun oscilloscopio l'avrei già fatto..ma in mancanza mi arrangio con quello che ho. Ho la versione zelio soft2 , v.4.5. Ho guardato ma non vedo nessun .....ahhhh ok.....si non era abilitato((((
fabiano74 Inserita: 12 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2017 pensando usando dei blocchi come contatori ,il primo dei centesimi che arrivato a 99 fa scattare il bit del secondo come secondi....
Juan Carlos Jaen Inserita: 30 luglio 2018 Segnala Inserita: 30 luglio 2018 Esta aplicaciòn es para medir el tiempo de cierre de los contactos de potencia de un interruptor de potencia, el inicio de cuenta de tiempo se realiza cuando se pulsa el mando de cierre del interruptor que es la entrada I1, pero la alimentaciòn comùn para los contactos de entrada en el zelio I3, I4, I5 primero pasan por los 3 polos del interruptor, la linea comùn en los polos de arriba del interruptor y las lineas que van a las entrada del zelio a las entrdas I3, I4, I5 que serian las fases A,B y C. Al dar el mando de cierre los contactos se Cerraran y ese periodo de tiempo de cierre en ms marcarà en el display y grabarà el ùltimo valor al momento de cerrarse el contacto. Reseteando con el botòn del zelio 1 como se muestra en el grafico. Comprobar que el inicio del conteo se visualize en el display. Espero les sea de utilidad. Saludos desde Nicaragua.
Juan Carlos Jaen Inserita: 5 agosto 2018 Segnala Inserita: 5 agosto 2018 TERCERO: Esta aplicación es para medir el tiempo de cierre de los contactos de potencia de un interruptor, el inicio de cuenta del tiempo se realiza cuando se pulsa el mando de cierre del interruptor que es la entrada I1, la alimentación común para los contactos de entrada en el Zelio I3, I4, I5 primero pasan por los 3 polos del interruptor los cuales se puentean, una línea común en los polos superiores del interruptor (L) y los polos inferiores del interruptor a las entrada del Zelio I3, I4, I5 de manera independientes, que serían las fases A,B y C. Al dar el mando de cierre los contactos se Cerrarán y ese periodo de tiempo de cierre en milisegundos ms se visualizará en el display y grabará el último valor al momento de cerrarse el contacto. Reiniciando con el botón del Zelio 1 como se muestra en el gráfico. Comprobar que el inicio del conteo se visualice en el display. Espero les sea de utilidad. Saludos desde Nicaragua. 1) 2) 3) 4)
