Francesco1284 Inserito: 11 aprile 2017 Segnala Inserito: 11 aprile 2017 Buona sera. Vi chiedo un altro favore. Devo collegare questo termostato al cavo di alimentazione, dopodiché devo collegare il cavetto relativo alla resistenza elettrica allo stesso termostato. Dietro al dispositivo c'è uno schema ma non credo di averlo capito Vi allego alcune immagini. Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto. Grazie mille
soltec Inserita: 12 aprile 2017 Segnala Inserita: 12 aprile 2017 Non non conosco il termostato in questione ma sui morsetti c'é scritto chiaramente cosa sono. I morsetti centrali sono alimentazione i due laterali il carico e i piccolini T1 e T2 la sonda del termostato. Cosa è che non ti è chiaro?
Francesco1284 Inserita: 12 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2017 Il modo di collegarlo. Cioè sui due morsetti centrali collego i cavetti di alimentazione. Sui due esterni i cavetti che portano elettricità alla resistenza. Tuttavia. Il cavo è composto da tre fili. Blu marrone e terra. Tre cavi per due ingressi. QuindI la domanda è: quale cavo devo inserire su quale morsetto e a questo punto quale cavo rimane escluso. Per il sensore di rilevazione temperatura non ho problemi ma sul collegamento preferisco una direttiva. Grazie mille
Darlington Inserita: 12 aprile 2017 Segnala Inserita: 12 aprile 2017 Ma il cavo di che? Quello della spina? Quello della resistenza? Comunque al termostato la terra non la devi collegare, non ce n'è bisogno. Sulla resistenza invece non lo so, dipende, se c'è il morsetto dedicato la terra gliela devi collegare.
reka Inserita: 12 aprile 2017 Segnala Inserita: 12 aprile 2017 attacchi i due dalla spina al centro e i due della resistenza all'esterno. se la resistenza ha un giallo/verde lo colleghi direttamente a quello della spina.
Francesco1284 Inserita: 12 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2017 Grazie mille a tutti per i validissimi consigli.
