Encoder 12v
Beh si può fare tutto .... quasi ...
Se ci metti un alimentatore 12V nel quadro e segui questi passi copia incolla il link
H**p://w5.siemens.com/italy/web/AD/ProdottieSoluzioni/Sistemiautomazionenew/AutomazioneSIMATIC/Microautomazione/SIMATICS7-1200/Documents/Contatoriveloci1200.pdf
io i passi da te indicati, li ho seguiti, solo che quando giro l'encoder, il tutto non mi funziona....
l'encoder che uso è un Omron E6A2-CW3E
OK partiamo dall'hardware...
Se hai oscilloscopio puoi testare se arrivano impulsi corretti, ma comunque se giri moltoooo lentamente l'encoder, devi vedere per forza le due lucine lampeggiare ... le vedi ?
Edito le due lucine sono sottointesi i due canali in ingresso al plc ...
Edito ancora ... ho guardato il tuo encoder ... esce in NPN .... devi mettere resistenze di pull up
non vedo nulla....
.....cioè?
  1. L'interfaccia encoder è configurata per lavorare con segnali a 12V?
  2. Hai verificato con un oscilloscopio la validità degli imòulsi di encoder?
1. Io non uso interfacce, entro direttamente  negli ingressi I0.0 e I0.1
2. L'encoder è nuovo
ho collegato il plc in modalità NPN  ed il tutto funziona...
Ora mi chiedo, devo comunque mettere resistenze di pull up???
No va bene così se non hai altri ingressi PNP da altre parti ...
Basta mettere i fotoaccopiatori tipo 4N25 o simile con una resistenza da 1KOhm... per ogni segnale
