stefano_ Inserito: 4 ottobre 2005 Segnala Inserito: 4 ottobre 2005 salve,utilizzando eagle, se una volta creato il pcb modifica lo schema ( per esempio connettendo il pin di un integrato a massa) ritornando sullo pcb mi dice che il pcb e lo schema in pratica non sono uguali !!E' possibile risolvere il problema in automatico ?? Come devo fare ??Altrimenti sono costretto a cancellare il pcb e rifarlo !!!!!!!!!!!!!!!!Aiutatemi !!!!!!!!!grazie.
dlgcom Inserita: 4 ottobre 2005 Segnala Inserita: 4 ottobre 2005 Questo problema occorre quando modifichi lo schema senza aver aperto anche il PCB.Per risolvere il problema devi aprire i due file , schema e pcb, andare sul pcb ed eseguire un controllo ERC, e' l'ultima icona del menu di sinistra.Vedere quali sono le differenze e modificare manualmente il pcb aggiungendo o togliendo i sengali o componenti che hai aggiunto nello schema.se noti avrai un comando SIGNAL nel menu si sinistra .Stai attento che dovrai anche modificare il nome del nuovo segnale per farlo coincidere con quello dello schema.Una volta che hai risolto tutte le differenze , i due schemi tornano consistenti e saranno modificati automaticamente ... a patto che siano aperti entrambi durante le modifiche.
