verifica protezione impianto messa a terra cabina MT/BT EN50522
Buonasera, sono nuovo del forum e mi scuso per eventuali incongruenze formali che sono pronto a "sanare":). Volevo porre una questione probabilmente per alcuni di voi molto semplice:
dovrei stabilire se il valore di resistenza di terra della cabina (0.2 ohm) assicura la protezione una volta che l'ente fornitore ha comunicato i valori
1) la corrente di guasto monofase a terra = 50 A;
2) tempo eliminazione guasto = >> 10 secondi;
normalmente io procedevo con la CEI 11 tabella 9.2 e fig. 9-1 verificando il valore della resistenza di terra RE <= UTP / IF .
Ora è molto tempo che no faccio questo tipo di calcolo e dovendo usare la EN50522 chiedo se gentilmente c'è qualcuno che mi può indicare come è variata la procedura.
Grazie mille
