Andrea086 Inserito: 13 aprile 2017 Segnala Share Inserito: 13 aprile 2017 Salve a tutti ho realizzato questo tipo di amplificatore classe A, però ho dei dubbi riguardo la resistenza di anodo della e88cc. Tracciando la retta di carico il valore dei resistori Anodo e Catodo della preamplificatrice sono circa la meta'! Secondo voi perché hanno usato un valore di 47k e 820r? Forse per abbassare a 60v la tensione di griglia della 6as7 così da stabilire un punto di lavoro ottimale? Non riesco a capire Valori in tensione misurati sono: e88cc Anodo: 60v Catodo: 1,5v Alimentazione: 150v Grazie a tutti!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fisica Inserita: 13 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 13 aprile 2017 L'uso è con pannelli elettrostatici? capire il perchè di quei valori richiede di entrare nella testa del progettista. Forse voleva un guadagno di 57 dal triodo? (che è un po' tantino) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 13 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 13 aprile 2017 Otl per cuffie immagino, cuffie ad alta impedenza 150 - 600 ohm ... Il guadagno credo sia attorno a 20 , sarebbe 30 se la 820 ohm fosse bypassata. Quote Tracciando la retta di carico il valore dei resistori Anodo e Catodo della preamplificatrice sono circa la meta'! Tracciandola in base a quali ragionamenti? Il sito da dove è stato preso lo schema: http://www.illuwatar.se/project_pages/6as7_headphone/headphone.htm Il progetto originale da Headwize: http://web.archive.org/web/20150315005801/http://headwize.com/?page_id=427 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea086 Inserita: 14 aprile 2017 Autore Segnala Share Inserita: 14 aprile 2017 Per questo amplificatore ho acquistato le cuffie AKG K612 con un impedenza 100 / 150 Ohm, ho pensato a un buon compromesso tra marca, euro e impedenza Lo schema è stato preso proprio da quel sito, già cablato sto aspettando solamente le cuffie. Sicuramente sbaglio in qualche calcolo con le rette di carico, sembra con quel tipo di polarizzazione che il triodo va nella zona non lineare. Vorrei capire se possibile come tracciare la retta, perchè forse non c ho capito na mazza! Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 14 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 14 aprile 2017 A esser sincero la ECC88 a soli 3mA mi pare anche a me un po' strano , c'è da dire che essendo accoppiata diretta alla 6as7 può essere che il vincolo siano i 60V sulla placca e di conseguenza sulla griglia della finale che lavora come inseguitore. Sarebbe interessante provare con 22K sull'anodo e 520 ohm di catodo. Dovresti avere un po' meno THD e sui 70V di placca. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea086 Inserita: 14 aprile 2017 Autore Segnala Share Inserita: 14 aprile 2017 Grazie Tesla, infatti il mio dubbio è proprio questo. Non voglio assolutamente dire che è sbagliato ma capire il perché di quella scelta. La 6as7 con tensione di griglia 60v e anodo a 150v dovrebbe tirare una 40ina di mA , e sempre se non ho sbagliato dovrebbe stare nella zona lineare sotto la soglia massima di dissipazione. Variando il valore in testa alla e88cc la tensione dovrebbe arrivare sui 80/ 90v, dopo la griglia della finale? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 14 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 14 aprile 2017 con 150V di alimentazione e 51700 ohm di resistenza di carico, si dovrebbe lavora con circa 1.5mA di corrente anodica per avera circa 80V di placca, Anche scendendo a soli 60V saremmo a circa 1.7mA di corrente anodica. con conseguente polarizzazione a circa -1.5V; questo comporta lavorare in zona non lineare. Con questi valori si avrebbe un guadagno di tensione >50 (rapporto tra 47000 e 820 visto che c'è una totale reazione nefativa di corrente di serie). Si potrebbe ridurre un poco il guadagno, aumentare la corrente anodica ed andare a lavorare in zona decisamente lineare. Io starei sui 80 V di placca, magari aumentando la resistenza di catodo del secondo stadio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dott.cicala Inserita: 14 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 14 aprile 2017 Questo schema è la dimostrazione di quanto siano tolleranti le valvole e che un amplificatore a valvole, a meno di clamorosi errori, suona comunque sempre bene (e qui ci sarebbe da discurene per decenni) Se si prova a tracciare la retta di carico del triodo della ECC88 si scoprirà che viene fatto lavorare in una regione a dir poco discutibile e senz'altro per niente lineare. Dai dati forniti, Rk 820 Ohm e Vk=1,5V ne deduco una Ia di poco inferiore agli 1,8mA e per curiosità ho provato a simulare il circuito di ingresso A dire il velo ho pure le valvole....magari proverò a montarlo e a metterlo alla prova sul serio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 14 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 14 aprile 2017 Siamo qui ! Non farti pregare ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 14 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 14 aprile 2017 Sì scusate, ho scritto 3mA, ma 3mA è il valore sulle ordinate (Ia) della retta di carico A me comunque interesserebbe di più capire come la finale che lavora a circa 20mA riesca davvero a pilotare delle cuffie... Nel caso specifico son cuffie da 120 ohm e 200mW massimi ovvero 40mA eff circa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dott.cicala Inserita: 14 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 14 aprile 2017 Non avendo altri dati, si può solo ipotizzare che lavori qui Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dott.cicala Inserita: 14 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 14 aprile 2017 Per chi si vuol divertire con LTspice, qui c'è il circuito oggetto della discussione Simulazione Ampli SE valvolare ed ecco un'anteprima Segnale a 1kHz da generatore con impedenza 600 Ohm 2,88Vpep Misure nei vari punti chiave Segnale sulla cuffia da 120 Ohm Si raggiungono 20mw a fatica... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea086 Inserita: 15 aprile 2017 Autore Segnala Share Inserita: 15 aprile 2017 La costruzione del mio "tubo" a valvole è quasi terminata . Ho collegato le cuffie AKG G612 e boh non so, sembra come se mancasse qualcosa, l'ascolto è piacevole ma forse è proprio quella zona non lineare che non fa il suo dovere. Le altre due valvole a sinistra sono ibridi. Interessantissime risposte da parte vostra, e proprio per questo che vorrei modificare i valori con quelli diciamo "corretti". Ho solo un multimetro per le misure e mi devo affidare a quello con un pò di matematica. Secondo voi come posso portare il tutto "dentro la famiglia di curve" magari in zona lineare? Livio grazie, a breve provo a tracciare la retta delle due con i valori da te descritti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dott.cicala Inserita: 15 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 15 aprile 2017 Ma la valvolina lì all'inizio che cos'è? Il segnale in ingresso alla ECC88 non deve superare i 2v pep altrimenti va tutto in distorsione. Quel qualcosa che manca è la potenza. C'è poco da fare: o cambi cufia con una con impedenza più alta, almeno 300 ohm, o alzi l'alimentazione a 200v. Con cuffie a 300 ohm e 150v di anodica puoi arrivare a 110mW contro i 20mW attuali. Con alimentazione a 200V e cuffie 120 ohm puoi superare gli 80mW di picco con ingresso di 2v pep. La finale avrà una corrente anodica di 60mA e la pilota arriverà a 3mA. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 15 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 15 aprile 2017 Quote Livio grazie, a breve provo a tracciare la retta delle due con i valori da te descritti Tieni presente che son ricordi di circa mezzo secolo fa (anzi più di mezzo secolo) Bella la soluzione che hai adottato. Potresti pubblicizzarla come oggetto di "desing". Se è farina del tuo sacco ti faccio i complimenti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea086 Inserita: 15 aprile 2017 Autore Segnala Share Inserita: 15 aprile 2017 Quote Ma la valvolina lì all'inizio che cos'è? Le due valvole 12au7, sono ibridi a bassa tensione ( sotto i 24V ) fatto appositamente per guardare la tv in cuffia. Non vanno d'accordo con le G612, sembra che vanno subito in distorsione, devo capire il perchè Quote o alzi l'alimentazione a 200v Questa è un'ottima soluzione!! Tiro su un po più di tensione, dopo con le polarizzazioni che succede? Devo ricalcolare le resistenze? La 6as7 mi sembra fino a 250 tiene.. Quote Se è farina del tuo sacco ti faccio i complimenti. Livio Grazie infinite per i complimenti! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 16 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 16 aprile 2017 Mahhhh, quello schema mi sembra.......una forzatura da fanatici. Per sicurezza sono andato a vedere i parametri della 12AU7 e mi ricordavo bene; farla lavorare con quella tensiene di anodica è....orrendo. Non capisco perchè si debba cosumare tutta quell'energia solo per accendere i filamenti. Sarebbe molto più conveniente fare 2 stadi a FET o MOsfet se vuole avere alta impedenza di ingresso e bassa impedenza di uscita. Probabilmente "suonerebbe" anche meglio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 16 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 16 aprile 2017 Eh , ma il FET non fa luce (entro certi limiti , ) AUGURI A TUTTI ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 16 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 16 aprile 2017 Per far luce si può sempre mettere la volvola con solo i filamenti alimentati. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 16 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 16 aprile 2017 Ma anche spenta, con un led Blu sotto allo zoccolo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dott.cicala Inserita: 16 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 16 aprile 2017 Buona Pasqua! Anche oggi a smanettare? Quel circuito orrendo è anni che gira e tanti dicono che suoni meravigliosamente. Per mè è una c.g.ta pazzesca Un inutile spreco di valvola e componenti. Per quei maniaci, basta metterci una valvola che qualsiasi accrocchio suona bene. Ma se hai già l'anodica a 150v e quindi puoi evitare assurdità con mosfet e lm317, perchè accanirsi con una schifezza del genere? E poi perchè aggiungere un ulteriore stadio quando, senza, già bastano poco più di 2vpep per andare in distorsione totale? La 6AS7 non eroga potenza al carico per via del carico stesso che ha impedenza troppo bassa, non per mancanza di pilotaggio. Quote Questa è un'ottima soluzione!! Tiro su un po più di tensione, dopo con le polarizzazioni che succede? Devo ricalcolare le resistenze? La 6as7 mi sembra fino a 250 tiene.. Ottieni che aumenta un po' le correnti e le dissipazioni, come ti ho già detto. Serve solo che le resistenze siano da almeno 3W e nient'altro.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea086 Inserita: 16 aprile 2017 Autore Segnala Share Inserita: 16 aprile 2017 Buona Pasqua a tutti! Quel piccolo progetto della 12au7 trovato in rete mi incuriosiva, avevo bisogno di due amplificatori per ascolto di coppia e alla fine ho ripiegato su quello. Il circuito avevo già letto che non era proprio il massimo e sono d'accordo con voi che si poteva fare di meglio, però alla fine suona Facendo oro delle vostre risposte ho alzato l'alimentazione a 200V sostituito le resistenze di Anodo 22k e catodo 560r. Tutta un'altra musica! In questo modo riesco a sentire il profondo del basso anche se fatica un pochino, poi in generale suona molto meglio. Secondo voi ho fatto bene così? La retta di carico disegnata in quel modo è giusta? Posso spingere un pochino di corrente in più? Grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 17 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 17 aprile 2017 Io, tanto per divertirmi, ho provato a fare una simulazione con 200V di alimentazione e punto di lavoro con 100V di placca, 47k+4.7k (1.9 mA di Ia) di resistori di carico e 820ohm di polarizzazzione sul catodo. Secondo il simulatore ho un guadagno di circa 22 e con 2Vp ottengo circa 50Vp sulla placca, senza apparente distorsione sino ad oltre 20kHz. Ma è una simulazione. Raddoppiando la Ia, come hai tu, dovrebbe essere anche meglio; magari faccio la prova di simulazione. Quote Per quei maniaci, basta metterci una valvola che qualsiasi accrocchio suona bene. Sono gli integralisti dei tubi a vuoto. Come tutti gli integralisti son piuttosto stupidi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 17 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 17 aprile 2017 Ci ho messo in cascata una 6V6. Ho lasciato i valore di R e C come da tuo schema. Ho portato la resistenza di catodo del triodo a 1800 ohm. Con questo valore ottengo con 2Vpp di ingresso 10Vpp su carico da 150 ohm, senza distorsione apparente, sino a 20kHz Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea086 Inserita: 17 aprile 2017 Autore Segnala Share Inserita: 17 aprile 2017 Grazie Livio interessante le simulazioni che hai fatto, sembra che la distorsione con i valori originali dello schema non sia presente. Con questo tipo di cuffie quanta corrente devo tirare su? Metto un condensatore per separare le due valvole, potrebbe essere una soluzione? In questo caso la resistenza di catodo è di soli 1k che tira su 180mA o sbaglio? Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
