Led L fuso?
Buongiorno, ho appena acquistato su Amazon uno starter kit di Arduino( al dir la verità é una versione kuman uno r3).
Ho scaricato il software, installato i driver e fin qui tutto bene, ma quando ho provato a caricare il primo "canonico" esercizio sketch(blink), il led L non lampeggiava!. Però provando a inserire un diodo nel pin 13, quest'ultimo lampeggiava come da istruzioni.
Mi chiedevo come mai, se dipende dal led che può essere difettoso.
Grazie a tutti in anticipo.
Detto così potrebbe essere il diodo difettoso. Però potrebbe essere un problema di compatibilità della scheda.
In genere quello è proprio l'esempio canonico per verificare scheda e IDE.
Verifica che l'esempio sia quello orginale.
Grazie per la risposta!! Il led è effettivamente difettoso, vedrò di contattare il centro assistenza per fare qualcosa in merito(speriamo che in Cina abbiano un assistenza clienti).
Quote
Mi sa che o te lo tieni così oppure, se hai mani di fata e grande pazienza, lo sostituisci tu quel diodo.
la merce comprata in Cina costa poco, ma se non funziona....son dolori.:toobad:
Parole "sante" Sig. Orsini....
Si risparmia qualche euro però in caso di problemi:wallbash:. Comunque Amazon dovrebbe mediare su queste cose. Mi hanno chiesto di mandargli le foto delle parti difettose cosi le cambiano, fotografare un led cosi piccolo è un problema. Speriamo capiscano(vogliano capire).
