cesko57 Inserito: 13 aprile 2017 Segnala Inserito: 13 aprile 2017 Ciao, ho necessità di aiuto, Dovrei realizzare il seguente circuito: Con il segnale di un timer preimpostato dovrei far suonare un cigalino, quindi, il previsto pulsante oltre a tacitamente il cigalino deve autoripristinare il circuito per il successivo funzionamento, inoltre, si tenga conto che, l'autoripristino avverrà anche nel caso il pulsante resti inadoperato, quindi, dopo il tempo di funzionamento previsto dal timer, il circuito si autoripristinerá automaticamente. Anticipatamente ringrazio qualche animo buono che m'illumini con uno schema semplificato. Grazie
JumpMan Inserita: 14 aprile 2017 Segnala Inserita: 14 aprile 2017 Prendi un temporizzatore mutifunzione e/o che abbia la funzione DE come il Finder 80.01. La funzione DE prevede che venga generato un impulso di durata prefissata in uscita quando l'ingresso passa da OFF a ON, anche se l'ingresso rimane ON l'impulso in uscita avrà la durata impostata, quindi metà di quello che devi fare lo hai risolto. Manca la tacitazione, questa la puoi risolvere aggiungendo un relè comandato da un pulsante alimentato (il pulsante) dall'uscita del temporizzatore, in parallelo al pulsante ci metti un contatto del relè realizzando quindi una auto-ritenuta. Il cicalino lo alimenti con la serie del contatto NO del timer e del contatto NC del relè. Quindi ti servono un temporizzatore ed un relè.
