Conversione da stringa a variabile
Buongiorno, sto utilizzando SCL e mi sono scontrato con il solito indirizzamento indiretto.
Ho bisogno di puntare a DB diversi ma non volevo usare PEEK e POKE, mi interessava più capire se è possibile convertire una stringa in una variabile.
Cioè compongo il nome della variabile tramite concatenazione di stringhe e poi lo converto in variabile.
E' possibile ?
Mi sembra una funziona abbastanza basilare ma non ho trovato niente nè nell'. nè in internet
Ciao,
Che cosa intendi con:
"Cioè compongo il nome della variabile tramite concatenazione di stringhe e poi lo converto in variabile. "
Intendo avere una stringa, tipo "DB_Motori.Motore_1.ON", e convertire questa stringa nella variabile Bool DB_Motori.Motore_1.ON.
Una sorta di STRING_TO_BOOL("DB_Motori.Motore_1.ON"), è una cosa piuttosto normale in programmazione..
Mi pare strano non si possa fare.
Io continuo a non capire.
Come puoi convertire una stringa in una variabile booleana?
Non è che la variabile "DB_Motori.Motore_1.ON " sia il nome di una variabile booleana e tu vuoi semplicemente leggere o scrivere lo stato di questa variabile?
L'unica cosa alla quale posso pensare è che voglia fare un confronto sul contenuto..
Se la stringa è 1, oppure, true, oppure qualcosa che vuole lui, allora imposta il bit a 1/0.
Ma essendo che siamo in sezione plc, sinceramente mi suona più che strana la cosa.:lol:
Eccomi.
@Batta: Certo, "DB_Motori.Motore_1.ON" è il nome di una variabile booleana, e ne voglio scrivere e leggere il valore. Ma quel nome potrebbe vorrebbe venire fuori in maniera dinamica da un ciclo FOR, ad esempio, in cui concateno stringhe, un cosa del tipo:
FOR i := 1 to 5 DO
   CASE i
          1 = str = "DB_Motori"
          2 = str = "DB_Valvole"
        END_CASE
        stato_utenza = str & ".Stato.Utenza_1";
END_FOR;
In vb una concatenazione di stringhe scritta in questa maniera, crea implicitamente una variabile del tipo "stato_utenza".
C'è un modo per fare altrettanto in SCL ?
