DIMENSIONE TESTI
Ciao a tutti :)
Sto lavorando con un  TP700 Confort e come programma sto usando TIA13.
Il mio pannello è già ultimato  tutti i testi sono presenti sia in Italiano che in Inglese . Mi è stato detto di aggiungerli in Polacco.
Dopo aver ricevuto le traduzioni  ho importato i testi nel progetto del pannello soltanto che le lunghezza dei testi in polacco è notevolteme più lunga rispetto all'Inglese e all'Italiano.
La mia domanda è :
"Qualcuno di voi sa dirmi se è possibile mettere dimensioni diverse nello stesso testo,pur usando lo stesso carattere  ? "
ad esempio:
stile carattere = Tahoma  dimensione carattere = 15  in inglese e italiano ,
io vorrei avere  per lo stesso testo la dimensione  ad esempio 12 e cambiando lingua sull'HMI mi cambia anche la dimensione del carattere .
Spero di essere stato abbastanza chiaro e di non aver fatto rincoglionire nessuno a capirmi :superlol:
Grazie in ogni caso
Saluti
Al momento non ho tia portal sottomano.
Ma se hai il tia aperto, basta che imposti il carattere per l'italiano, poi passi sul polacco e ti imposti quello voluto.
Poi torni sull'italiano e vedi se ti ha tenuto i parametri.
Se vuoi poter assegnare dimensioni diverse dei testi per ogni lingua controlla di NON avere questa impostazione:
ciao @Ze_Ni prima di tutto volevo ringraziarti ,
Ho verificato i presupposti e li ho tutti , l'unica impostazione che non riesco a trovare  è
"sa lo stesso carattere per tutte le lingue "
Sapresti dirmi dove la posso trovare , grazie mille:)
ciao @84paolo avevo già provato ma non risolve il problema in ogni caso ti  ringrazio per avermi risposto :)
ciao
credevo che il percorso fosse chiaro. E' indicato nella "procedura" (riquadro grigio) dell'immagine che ho postato.
comunque apri il menu "Strumenti" .poi seleziona "impostazioni". Nella finestra che si apre seleziona nel riquadro di sinistra "visualizzazione"
e nel riquadro "generale" a destra hai l'impostazione in questione.
vedi anche immagine allegata.
Io non la ho provata ma dovrebbe essere questa.
ciao
