Compressore 25 l fuso?
Questo forum è una figata c'è una sezione per tutto ;-)
Allora ho un compressore da 25 litri di quelli da centro commerciale ultimamente sfiatava ..poco male quando mi serviva lo attaccavo alla corrente lo usavo e amen. L'ultima volta però l'ho lasciato attaccato alla corrente e scaricandosi con facilità ha continuato a scaricarsi e ricaricarsi ininterrottamente per 4 giorni. Dopo averlo fatto raffreddare ho provato ad accenderlo ma la pressione non sale . Che faccio gli sparo il colpo di grazia ho provo a sostituire qualcosa (cosa)?
Marco Innocenti
Ciao non voglio darti una cattiva notizia..... mettilo in moto e senti se dalla parte dell'aspirazione,dove di dovrebbe essere un filtro aspira, se no avendolo tenuto tanto acceso si sono finite quelle che si possono definire fasce del pistone... se è cosi procedi al colpo (consiglio)
Quote
Non vale la pena, essendo di fascia bassa non so nemmeno se trovi i ricambi.
Ho provato dall'aspirazione aspira dalla scatolotto nero dove c'è il pulsante di accensione (pressostato?)esce aria, ha senso cercare di smontare pulire o cambio il pressostato ?
Marco Innocenti
SALVE ...PROBABILE CHE SIA RIMASTA BLOCCATA LA VALVOLA A SPILLO CHE C'E' DI SOLITO SOTTO AL PRESSOSTATO, DOVREBBE ESSERE COLLEGATA AD UN TUBO PICCOLO CHE VIENE DALLA VALVOLA DI CARICO (VALVOLA DI NON RITORNO CHE SERVE PER NON FARE USCIRE L'ARIA DALLA BOMBOLA
QUANDO INIZIA L'ACCUMOLO ) PROVA A MANDARE DELLE FOTO SE NON RISOLVI E SPECIFICARE DOVE E' LA PERDITA.
Fulvio Persano
Ciao Marco Innocenti.
Per cortesia, evita di scrivere usando il maiuscolo e, magari,anche il grassetto.
