Davidino66 Inserito: 14 aprile 2017 Segnala Inserito: 14 aprile 2017 Salve, ho la macchina da caffè in oggetto (SUP020R), nuova, rimanenza di magazzino, che collegata non va "n "pronto"... L'ho aperta e non vedo collegamenti staccati. Il vapore esce se muovo la levetta sulla destra, ma nient'altro. Qualche prova da fare per focalizzare il problema? grazie 1000
beppe18 Inserita: 18 aprile 2017 Segnala Inserita: 18 aprile 2017 Ciao se ti fa il vapore vuol dire che la caldaia scalda controlla che hai tutto inserito gruppo,cassetti non ci sono altre cose che te la farmano ciao facci sapere
Davidino66 Inserita: 20 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2017 Vedo che ci sono due caldaie: una per il vapore ed una per il caffè. è la seconda che sembra non funzionare. ho provato in modalità diagnostica. Se faccio questo passaggio: 2) Coffee brewing adjust [censored] in MED position: - Press coffee push-button to check that the heating element properly works (check by means of an amp-meter) la caldaia del caffè si scalda e dopo va in pronto per qualche minuto, finchè non si raffredda la caldaia stessa... Poi di nuovo il led lampeggiante.
joeh Inserita: 20 aprile 2017 Segnala Inserita: 20 aprile 2017 da quello che descrivi vi è un calo di pressione dovuto o alla caldaia o alla valvola
beppe18 Inserita: 20 aprile 2017 Segnala Inserita: 20 aprile 2017 ma la seconda caldia ha il sensore o ha solo il termostato posta 2 foto cosi ci rendiamo conto B.
Davidino66 Inserita: 20 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2017 il sensore dovrebbe essere il 33 ed i termostati il 36...
beppe18 Inserita: 20 aprile 2017 Segnala Inserita: 20 aprile 2017 mmm mi puzzava che avesse 2 caldaie dall'esploso ha una caldaia sola esatto il 33 è il sensore e 36 sono i 2 termostati di sicurezza controlla che debbono essere chiusi pero se dici che riesci a farla scaldare dovrebbero essere ok facci sapere
beppe18 Inserita: 20 aprile 2017 Segnala Inserita: 20 aprile 2017 Ti ho mandato un messaggio privato x chiederti di che zona sei ?
Davidino66 Inserita: 21 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2017 di caldaie ne ha due. ecco il resto dello schema...
Darlington Inserita: 22 aprile 2017 Segnala Inserita: 22 aprile 2017 Scusa ma se hai un manuale di servizio, non ti riporta anche i codici di errore?
Davidino66 Inserita: 23 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2017 alcune immagini dell'interno... Le resistenze di riscaldamento sembrano OK, Hanno una resistenza tra i 57 ed i 120 ohm. Ho già aperto la finestra... Domani la spingo giù... ;-)
beppe18 Inserita: 23 aprile 2017 Segnala Inserita: 23 aprile 2017 hai ragione tu ci sono 2 caldaie la caldaia grande è quella x il caffè quella piccola è solo per fare il vapore e te lo fa anche a ciclo continuo hai misurato il sensore di temperatura se ti da attorno ai 2K???è quello con i due fili di colore giallo io direi di partire da qua. ma la seconda caldia ha il sensore o ha solo il termostato posta 2 foto cosi ci rendiamo conto B.
Davidino66 Inserita: 26 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2017 la caldaia del vapore ha solo il termostato che si vede. Il sospetto è che abbia un problema l'elettronica...
mcgaiver Inserita: 25 febbraio 2019 Segnala Inserita: 25 febbraio 2019 Ciao, hai risolto il problema o l'hai spinta giù?
Adele D Inserita: 18 maggio 2020 Segnala Inserita: 18 maggio 2020 (modificato) Buon pomeriggio a tutti, il ho la stessa macchina espresso ottima! Ho aperto per pulirla un po’ in più e mi sono ritrovato un pezzettino fuori che non so dove montarlo. Non s'accende la luce del n. 22 led. Chi puo' aiutarmi? Grazie Modificato: 18 maggio 2020 da Adele D
beppe18 Inserita: 18 maggio 2020 Segnala Inserita: 18 maggio 2020 Azz quella è la boccola che è davanti alla vite che sorregge la caldaia la devi mettere da dentro al vano dove si inserisce il gruppo ce ne sono 3 una per ogni vite B.
thekubrik Inserita: 8 settembre 2020 Segnala Inserita: 8 settembre 2020 Salve a tutti, mi sono iscritto oggi. Spero di non infrangere alcuna regola nello scrivere in questo thread. Ho anche io una Syncrony Logic a cui si è rotta la scheda. Non riesco a trovare il ricambio da nessuna parte. Trovo solo quella per la caldaia in inox che per la mia macchina non va bene. La scheda è rotta in quanto fa in modo di bruciare la resistenza che scalda la caldaia (così mi ha detto il tecnico). Mi chiedo se sia riparabile in qualche modo. Ho il tester ma sono solo un amatore, non ho grandi conoscenze, me la cavicchio; ma con le istruzioni giuste e un po' di manualità da parte mia ho sempre risolto tutto. In allegato c'è la foto della scheda rotta. (Se per caso qualcuno di voi ne avesse una da vendere sarei interessatissimo.)
thekubrik Inserita: 8 settembre 2020 Segnala Inserita: 8 settembre 2020 Dimenticavo i dati della scheda (come da manuale di servizio):GAGGIA SUP 020 / SUP 020RPOS: 39 CODICE: 281561083DESCRIZIONE: ASS. BAS. EL. 3TAST. MP5000 GRI-BIA NOTE: 230V
Stefano Dalmo Inserita: 9 settembre 2020 Segnala Inserita: 9 settembre 2020 Mi dispiace ,ma devi aprire una nuova discussione , il regolamento vieta accodamenti .
