lavastoviglie whirlpool lampeggia spia
Il modello è ADP4109/1.PRENDE ACQUA E LAMPEGGIA SENZA FARE ALTRO. PREMENDO IL TASTO DI AVVIO A LUNGO MI FA ILRESET.ALLA RIPARTENZA MI SCARICA L'ACQUA PRECEDENTE E DOPO AVER RIPRESO LALTRA DI NUOVO SÌ FERMA LAMPEGGIANDO. CIAO A TUTTI
Dovresti dire esattamente quale spia ti lampeggia partendo da sinistra verso destra e spiegando se è la prima o seconda o terza ect ecc.
La spia e unica. Si trova accanto al tasto di avvio /pausa che fa anche da resettare. Dopo il reset si avvia regolarmente con la  spia fissa ,finito il carico inizia a  lampeggiare e non lava
Devi mandarla in service per vedere l'errore. Se non ricordo male, devi tenere premuto il tasto di avvio (da spenta), ruotare la manopola sul primo programma sempre tenendo premuto avvio e poi rilasciarlo quando lampeggia la spia d'avvio.
A quel punto le spie del ciclo ti indicano il codice di errore con un lampeggio preciso.
1492239520919.thumb.jpg.c6847cad7db9ce424a0e7847c7aa3a04.jpgLa spia e unica. Si trova accanto al tasto di avvio /pausa che fa anche da resettare. Dopo il reset si avvia regolarmente con la  spia fissa ,finito il carico inizia a  lampeggiare e non lava
Ho ripetuto l'operazione di reset, pare stia andando . vediamo. .......
  • 2 months later...
 questa lavastoviglie dopo un reset fatto due mesi fa mi ritorna il problema. Rifatto il reset ma niente .Appena imposto un programma premendo il tasto ok/start carica l acqua ma dopo pochi secondi durante il carico comincia a lampeggiare   non funzionando. Mando foto
Hai provato a mandarla in service e vedere quali spie ti lampeggiano?
Una volta in service dovrebbe darti il vero codice di errore attraverso le spie della sequenza del programma.
La tua ha il tasto accensione separato ma la procedura dovrebbe essere più o meno identica: a macchina spenta, metti la manopola sul primo programma, tieni premuto start e accendi; rilascia start solo quando lampeggiano le spie di sequenza programma.
Probabilmente hai il flussostato rotto o bloccato e la macchina non sente l'acqua che entra.
Per  Darlington. Si così facendo mi mi lampeggiano le spie a sequenza. Controllo il flusso stato. Ciao
Si ma se continui a riscrivere sempre le stesse cose invece che seguire i consigli è una perdita di tempo per entrambi.
Siamo lieti che ora ti lampeggiano le spie di sequenza programma.. saremo felici se ci dicessi anche QUALI spie della sequenza lampeggiano in modo da risalire al codice di errore
Allora...le spie che mi lampeggiano di continuo a sequenza sono le tre che indicano l'eventuale partenza ritardata e non accade null altro . grazie
Ho anche notato che la spia del tasto start lampeggia per sei impulsi di seguito è dopo un secondo di pausa ricomincia
La soluzione è stata la sostituzione del flussostato. Grazie a chi mi  h aiutato.
  • 2 years later...
il 3/7/2017 at 12:15 , gio19 scrisse:
Scusa se mi inserisco dopo un po di tempo. Visto che ho stesso problema su apparecchio simile, il flussosrato di cui parli è la turbina posta lato sinistro macchina sul retro di fianco il filtro decalcificatore. Questo in foto? Sai dove prenderlo e quanto costa tutta la vaschetta?
Grazie, attendo con ansia una indicazione.
Mi dispiace  , ma il regolamento vieta di accodarsi .
 Se vuoi continuare  devi aprire una tua discussione  , citando marca modello e problema riscontrato .
Ospite
