gibosub Inserito: 15 aprile 2017 Segnala Inserito: 15 aprile 2017 di capire come fare a sfilare Buongiorno ragazzi : ho trovato un ricambio per la Miele Novotronic 844 , in attesa di riceverlo sto cercando di capire come fare sfilare un componente e quindi accedere all'anello da sostituire : vi mando una foto , in pratica è una scatoletta di plastica bianca , con un terminale che si infila dentro all'anello da cambiare , proprio sotto il cestello , viene fuori per qualche cm ma poi non trovo lo spazio necessario per sfilarlo del tutto.. grazie ciao
Houseworks expert Inserita: 16 aprile 2017 Segnala Inserita: 16 aprile 2017 Non si capisce che hai scritto...
gibosub Inserita: 17 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2017 Ok. cerco di spiegarmi meglio : con la freccia rossa ho evidenziato l'anello paracqua da sostituire posto sotto il cestello , con la freccia gialla il componente che non riesco a sfilare , in quanto ha una parte lunga una decina di cm che si infila dentro l'anello stesso.. quindi se lo tiri indietro viene fuori di qualche cm , ma poi non hai più spazio per arretrare e permettere la completa uscita e poter smontare l'anello di tenuta ...
Ciccio 27 Inserita: 17 aprile 2017 Segnala Inserita: 17 aprile 2017 Prova a sganciare la trappola dell'aria dalla parte superiore (ovviamente prima sfilando il tubetto che la collega al pressostato) e vedi se ruotandola verso il basso si sfila.
Houseworks expert Inserita: 17 aprile 2017 Segnala Inserita: 17 aprile 2017 Ora sei stato chiarissimo! Mi sa devi smontare e tirare fuori la vasca dal mobile, comunque aspetta il consiglio di qualcuno che conosce bene la macchina.
Ciccio 27 Inserita: 17 aprile 2017 Segnala Inserita: 17 aprile 2017 L'anteriore è come la porta di un armadio. Sviti le tre viti intorno alla guarnizione, sganci la clip che trovi sfilando la vaschetta e il tutto si apre tirando da sinistra.
gibosub Inserita: 21 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2017 ciao , si la porta è aperta , ma vorrei cercare di capire se qualcuno sa se devo davvero ( e come farlo ) !!! fare indietreggiare il cestello per fare spazio davanti...
gibosub Inserita: 22 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2017 cioa . non è possibile , il pannello , che porta tra l'altro la guarnizione del cestello è saldato , non si può rimuovere..
Ciccio 27 Inserita: 22 aprile 2017 Segnala Inserita: 22 aprile 2017 Puoi fare una foto di tutto il frontale, anche ad oblò aperto?
gibosub Inserita: 22 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2017 ecco le foto ... le sezioni del telaio sono saldate come vedi , quindi non posso rimuoverle...
Ciccio 27 Inserita: 22 aprile 2017 Segnala Inserita: 22 aprile 2017 Telaio chiuso autoportante vecchia maniera... l'unica cosa è inclinarla all'indietro appoggiandola al muro in modo tale da stare in equilibrio senza che scivoli. Altrimenti ti tocca svascare, cioè smontare tutto e sfilare la vasca dall'alto...
Houseworks expert Inserita: 23 aprile 2017 Segnala Inserita: 23 aprile 2017 Svascare come ti avevo detto... Comunque bella macchina!
gibosub Inserita: 26 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2017 ciao Ciccio... non l'ho mai fatto.. cercherò di inclinarla prima , come dici tu... poi se dovrò svascare casomai ti chiederò aiuto... a proposito sai per caso dove posso reperire on line i ricambi miele ? i siti che ho trovato riportano sempre alle officine autorizzate.....ora metto anche un annuncio sul blog ... grazie ciao
Ciccio 27 Inserita: 26 aprile 2017 Segnala Inserita: 26 aprile 2017 Credo che miele non "svenda" i suoi ricambi in canali paralleli, ma non ne sono sicurissimo.
