samsung le40r86bdx problema colori schermo
Salve il televisore si accende regolarmente e funziona, però dopo una decina di minuti si presenta il problema come da foto, si riavvia in continuo ed escono quei colori sullo schermo, qualcuno mi può dare una dritta.
t-con 20% pannello 80%
sinceramente non penso sia il pannello o t-con perché quando si avvia per i primi 10 minuti funziona perfettamente, poi se lo spengo e riaccendo và in loop si riavvia di continuo e fà quel difetto dei colori
ho disattivato watchdog da menu servizio cambiato i condensatori e resettato l'eprom, ora rimane accesso anche il difetto sembra essere sparito, l'unico problema è che non ho accesso al menù del digitale,qualche dritta.
