Bimby TM 31
Problema manifestato:
Scatto differenziale all'accensione
Resistenza boccale a massa, scollegato la resistenza e all'accensione il led dei 60 °C restava acceso fisso, dopo ulteriore verifica noto che anche la termocoppia del boccale era a massa, sostituito boccale e la temperatura saliva da sola, smontato la scheda di alimentazione e sostituito triac BTA 12-600BW con BTA 12-600B e fotoaccoppiatore MOC 3063.
Tutto e tornato a funzionare regolarmente.
Altre info:
Valore resistenza boccale 50Ω
Valore termoresistena 115KΩ a 21°C.
Per poter utilizzare il Bimby senza la funzione cottura, scollegare la resistenza e la termocoppia ed al posto della termocoppia inserire una resistenza da 112KΩ.
Precisazione:
Inizialmente per il probema della temperatura che aumentava da sola era stato sustituito solamente il triac, ma dopo averlo provato non scaldava piu, successivamente e stato sostituito il fotoaccoppiatore che ha riportato il bimby alla sua perfetta funzionalita, percio in caso di triac in corto e consigliabile sostituire ambedue i componenti.
Precisazione:
Aggiornamento
Consiglio dato dal CAT
Dopo aver sostituito il boccale per verificare che non ci siano altri problemi sulla termoregolazione della temperatura
Mettere un litro d'acqua nel boccale impostare la temperatura a 80°C a velocita 1 ed attendere mezza ora, la temperatura deve stabilizzarsi a 80°C dopo riavviare il bimby impostando la temperatura a 100°C a velocita 4 per 4 minuti se titto e ok potete utilizzare il vostro bimby
  • 11 months later...
Chiedo scusa... Ho un problema al bimby Tm31, praticamente appena lo accendo le spie della temperatura del pannello comando si accendono regolarmente tutte, però impostando la temperatura, arriva fino a 70 gradi, se provo a pigiare i tasti di 80,90,100,e varoma non sento nessun beep e ovviamente non si accendono le luci relative. Praticamente mi fa impostare solo fino a max 70 gradi. Penso provenga dalla Scheda di alimentazione il problema, qualcuno sa dirmi la Causa? Grazie
apri una tua discussione senza accodarti,come recita il regolamento
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
