makumus Inserito: 16 aprile 2017 Segnala Inserito: 16 aprile 2017 Buongiorno a tutti, ho un problema con un lampadario in acciao a 5 faretti che mi brucia un faretto ogni tre mesi circa, non riesco a capire le cause; in origine montava 5 faretti alogeni da 35w ciascuno, dopo 3 anni ed un kg di faretti sono passato ai faretti Led da 4,7w (50w) e sembrava risolto il problema ma ora me ne ha cotti 2 solo questo mese, l'iterruttore è un deviatore semplice senza relè, il cablaggio sembra buono, i morsetti ben stretti, nessun'altra luce o dispositivo mi da problemi, non capisco la causa, potete aiutarmi per restrigere il campo di indagine? grazie
patatino59 Inserita: 16 aprile 2017 Segnala Inserita: 16 aprile 2017 A che tensione lavorano attualmente i faretti ? Con che alimentatore (o trasformatore) sono alimentati ? I motivi del guasto potrebbero essere la tensione di alimentazione disturbata, o con sovratensioni, ma anche la qualità dei Led, o meglio, del loro pilotaggio e dissipazione. I Led, se alimentati correttamente, e se non si scaldano troppo sono eterni.
Darlington Inserita: 17 aprile 2017 Segnala Inserita: 17 aprile 2017 Quote non riesco a capire le cause progettazione fatta con il deretano. Specie se si tratta di porcherie "design" ( = pezzi di ferraccio del valore di 2€ venduti a 400€), la progettazione è lasciata al designer di turno il cui livello di preparazione tecnica è sotto lo zero, così la lampadina alogena che arriva a temperature estremamente alte non ha nessuna possibilità di dissipare il suo calore; inevitabilmente il tutto porta ad una morte prematura. Capita non solo con lampadari ma anche con faretti da incasso, "incassati" nel più piccolo spazio possibile (anche se lì non è tanto colpa del progetto, quanto dell'installazione finale) Per quanto riguarda lo stesso problema ma con i led: visto che sono la "fad" del momento, i produttori cavalcano l'onda buttando sul mercato fetecchie assurde a non finire, anche lì progettazione approssimativa e realizzazione al risparmio (dissipazione dei led calcolata giusto al pelo per non farli bruciare almeno nei due anni di garanzia... eh, l'alluminio costa), tanto l'utonto medio inebetito dal marketing, dall'etichetta energetica e da altre fuffacchiate che promettono che d'ora in poi la bolletta della luce arriverà con cifra negativa, corre ad aprire il portafoglio per portarsi a casa una lampadina da 3€, prezzata a 20€ per il fattore moda. I led sarebbero eterni, se alimentati e dissipati correttamente... ora, dove me lo trovi un produttore che progetta e realizza accuratamente, in mezzo al marasma attuale del "prendi i soldi e scappa", ossia buttare sul mercato prodotti scadenti a dieci volte il loro valore ?
makumus Inserita: 20 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2017 la tensione è 220 , non c'è trasformatore, è collegato direttamente ai 2 fili + terra del provenienti dall'interruttore, in effetti sia i faretti originali alogeni da 35w sia i nuovi al led trovo che scaldino, non so se lo spazio per dissipare sia sufficiente (sono un neofita) , il lapadario è di quelli economici dell'IKEA Misure del prodotto Max.: 35 W Lunghezza: 133 cm Altezza: 22 cm Diametro paralume: 6 cm
Elettroplc Inserita: 20 aprile 2017 Segnala Inserita: 20 aprile 2017 Generalmente, la vita utile reale del Led è indicizzata alla temperatura di lavoro del chip, se si surriscalda esso degrada in fretta. E' il problema dei led, così come dei fari. Prova ad immaginare il perché visionando la foto in esame.
patatino59 Inserita: 20 aprile 2017 Segnala Inserita: 20 aprile 2017 Essendo faretti a 220 V escluderei il cablaggio del lampadario dal difetto (tutti i faretti dovrebbero lampeggiare in continuazione se ci fosse un falso contatto) E' evidente che siamo in presenza di un tipo di faretto evidentemente difettoso e di scarsa qualità. Ti ricordo che in Italia il venditore è tenuto a garantire il prodotto per 2 anni. Devi pretendere ed ottenerne la sostituzione !
Maurizio Colombi Inserita: 20 aprile 2017 Segnala Inserita: 20 aprile 2017 Quote Ti ricordo che in Italia il venditore è tenuto a garantire il prodotto per 2 anni. Quote dopo 3 anni ed un kg di faretti
makumus Inserita: 28 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2017 scusate il ritardo nella risposta, per il lampadario non è più in garanzia, per quanto riguarda i faretti invece gli ultimi 3 li ho cambiati in garanzia ma mi hanno detto in negozio che trovavano molto strano così tati faretti fulminati, gli ultimi erano di marca Osram, a questo punto mi torna più il surriscaldamento a causa del lampadario progettato senza sufficiente areazione, in effetti scaldano parecchio a fine giornata
makumus Inserita: 28 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2017 ma le lampade alogene hanno la stessa sensibilità al surriscaldamento? le prime che bruciavo erano alogene da 35W
