Scenari uscite su radiochiave
Salve a tutti,avrei bisogno di attivare un comando unico per attivare una serie di uscite da gestire su f4 della radiochiave e su tastiera.
Per la prima parte non è un problema perché con scenari uscite (chiamato chiudi ante ) ho raggruppato tutte le uscite che mi interessano,ma come faccio ad impostare il comando su f4 della radio chiave e sulla tastiera (alien) ? Grazie mille
Devi creare un evento che possa attivare lo scenario-uscite d'interesse, e la macro più adatta è Attivazione Uscita - X.
L'Uscita X deve essere una I/O di cui userai l'ingresso controllato da detta uscita.
Programmazione I/O:
Ingresso: Tecnologica, NA, non appartenente ad alcuna area. (l'ingresso si sbilancerà per il tempo di attivazione della sua uscita)
Uscita: Domotica, NA, monostabile 2-5 s. (al terminale non verrà collegato nulla di fisico)
Evento:
l'evento da sfruttare è il tempo reale di zona ingresso della I/O al quale assocerai lo Scenario uscite d'interesse e nessun dispositivo d'allarme.
(Ricorda di togliere le attivazioni allarmi anche nell'evento Allarme di zona I/O)
Quindi alla macro F4 (nel tuo caso) del TX assocerai la macro Attivazione uscita - I/O.
Da Tastiera Joy puoi associare Attivazione uscita - I/O a tasto Fx.
Da Tastiera Alien basta abilitare la I/O in Comandi Domotici e comandarla direttamente dal tasto ON.
Da sms basta associare la macro Attivazione uscita - I/O.
Grazie,sei sempre di grande aiuto!! Grazie mille
