Crisalide Inserita: 27 ottobre 2017 Segnala Inserita: 27 ottobre 2017 il Tuesday, April 18, 2017 at 11:37 , alesicilia scrisse: Potrebbe. Ma perché sprecare quel ciclo a vuoto? Quando una volta a settimana potete fare un ciclo di Bianchi ( lenzuola, asciugamani, tovaglie e strofinacci da cucina ) a 60-70-80-90 gradi? Con un buon detersivo in polvere ? Io faccio il ciclo del cotone una volta a settimana, 60°C, con candeggina e anticalcare per lavatrice, ma uso solo detersivi liquidi. Dici che rischio? Già quella maledetta ogni tanto mi buca qualcosa
zw5015 Inserita: 27 ottobre 2017 Segnala Inserita: 27 ottobre 2017 Quote 20 minuti fa, Crisalide scrisse: con candeggina e anticalcare . . . no ma vogliamo aggiungerci anche qualcos'altro? La varechina a 60 logora e comunque miscelata col detersivo a me non piace affatto. Non è la lavatrice che buca, ma l'intruglio chimico che fai. Comunque una buona regola è che prima si lava (ovvero fase enzimatica) si disgrega lo sporco e poi magari si sbianca / smacchia e quindi un po' di candeggina, ma comunque a lungo andare ingiallisce. Con la candeggina io non supererei i 50 gradi in separata sede. Peccato che le lavatrici di oggi non hanno più lo scomparto dedicato. Dei detersivi ne ho parlato molto un po' più in su
Daniele.A88 Inserita: 27 ottobre 2017 Segnala Inserita: 27 ottobre 2017 Prelavaggio con candeggio a 40 gradi. Lavaggio principale con polvere 60 o 75 o 90 gradi. Risciacqui energici senza ammorbidente. Uno spettacolo e niente ingiallimento ?
danimel Inserita: 28 ottobre 2017 Segnala Inserita: 28 ottobre 2017 Chimicamente detersivi e candeggina insieme si annullano, quindi....( intendo candeggina vera cioè ipoclorito di sodio non quella delicata). Ho visto un procedimento di lavaggio presso lavapiù della Miele dove nel programma c'era l'inserimento di candeggina e la lavatrice ha eseguito questa sequenza: prelavaggio con scarico e centrifuga, poi la fase con candeggina a 50° scarico e centrifuga, poi il lavaggio sui 55°. Insomma per dire che detersivo e candeggina insieme non vanno .
maiky85 Inserita: 28 ottobre 2017 Segnala Inserita: 28 ottobre 2017 Quando la uso (raramente) la metto anch'io nel prelavaggio e esce tutto pulitissimo
Daniele.A88 Inserita: 28 ottobre 2017 Segnala Inserita: 28 ottobre 2017 Infatti la metto nel prelavaggio a 40 gradi (non quella delicata la candeggina), prima di passare al lavaggio principale con polvere la lavatrice effettua due centrifughe brevi... Alla fine ho dei risultati spettacolari senza eccessivo odore di candeggina ed i capi macchiati ben puliti e senza ingiallimenti
zw5015 Inserita: 28 ottobre 2017 Segnala Inserita: 28 ottobre 2017 Io preferisco: 1->fase enzimatica 2->fase ossidante ovvero esattamente il contrario
danimel Inserita: 28 ottobre 2017 Segnala Inserita: 28 ottobre 2017 45 minuti fa, zw5015 scrisse: Io preferisco: 1->fase enzimatica 2->fase ossidante ovvero esattamente il contrario ...che è più o meno la sequenza che ho descritto perché nel prelavaggio, che non è nemmeno molto breve, inizia la fase enzimatica e poi viene eseguita la fase ossidante. Lì poi la fanno seguire da un altro lavaggio ma il grosso è già stato portato via prima.
kiko_6600 Inserita: 28 ottobre 2017 Segnala Inserita: 28 ottobre 2017 4 ore fa, danimel scrisse: Chimicamente detersivi e candeggina insieme si annullano, quindi....( intendo candeggina vera cioè ipoclorito di sodio non quella delicata). Ho visto un procedimento di lavaggio presso lavapiù della Miele dove nel programma c'era l'inserimento di candeggina e la lavatrice ha eseguito questa sequenza: prelavaggio con scarico e centrifuga, poi la fase con candeggina a 50° scarico e centrifuga, poi il lavaggio sui 55°. Insomma per dire che detersivo e candeggina insieme non vanno . Quindi un doppio prelavaggio. Però non mi chiara una cosa:il primo prelavaggio con detersivo (a 30/40)? Polvere o liquido? Poi secondo prelavaggio con candeggina a 50 e lavaggio a 55 con la polvere?. Hai per caso notato i tempi di azione? E poi era una lavatrice professionale? Perché il doppio prelavaggio nelle domestiche è fantascienza.
danimel Inserita: 28 ottobre 2017 Segnala Inserita: 28 ottobre 2017 Era appunto una lavatrice professionale della self service della Miele...tutto fatto con i loro detersivi liquidi che le macchine prendono autonomamente. I tempi di azione non me li ricordo ma mi sembra almeno un quarto d'ora per fase.
Daniele.A88 Inserita: 28 ottobre 2017 Segnala Inserita: 28 ottobre 2017 Ovviamente non avendo a casa una lavatrice professionale preferisco, visto gli ottimi risultati e senza eccessivo odore di varechina, prelavaggio con candeggina, principale polvere e poi risciacqui. Oppure se utilizzo il tasto antimacchia allora la macchina si comporta come la professional ma solo nel 60 gradi cotone Siamo leggermente fuori OT
PierBozen Inserita: 15 agosto 2020 Segnala Inserita: 15 agosto 2020 Il 19/4/2017 alle 16:34 , alesicilia ha scritto: Sto riprendendo confidenza con Lg ( per i lavaggi a caldo) imposto il cotone a 60 gradi e 1200 giri e mi raggiunge i 68 gradi, quindi, ho un ciclo ed una temperatura che mi soddisfa, faccio 1 ora di lavaggio e dopo la metto nei risciacqui del ciclo delicato. La temperatura viene raggiunta perché la temperatura dell'acqua fredda ha raggiunto i 25 gradi e non carico mai al massimo la macchina altrimenti la temperatura sarebbe di 55 gradi. Ciao, come misuri la temperatura reale? Ho preso a leggere questo forum dovendo acquistare una lavatrice nuova (la scheda della Samsung che avevo ha deciso di smettere di funzionare e quella scheda non si trova più....) e mi sono lasciato affascinare dalla Ardo "tutta" meccanica. Ce l'ho da ieri, e mia moglie le sta dando il benvenuto, con carichi di biancheria a 60 gradi. Però non so se riesce a raggiungere la temperatura.... Vorrei verificare...
Alessio Menditto Inserita: 15 agosto 2020 Segnala Inserita: 15 agosto 2020 Pier per favore apri una nuova discussione tua, grazie.
