Leo.75 Inserito: 18 aprile 2017 Segnala Inserito: 18 aprile 2017 Salve a tutti, vorrei calcolare la velocità in rpm a partire dai segnali A e B di un encoder incrementale, quindi ho moltiplicato la frequenza uscente dell'encoder con il numero degli impulsi dell'encoder stesso, e mi è uscito un numero. Quindi vorrei capire, questo numero uscente, sulla scale del tempo, che valore è? cioè parliamo di secondi o altro? Grazie
Livio Orsini Inserita: 18 aprile 2017 Segnala Inserita: 18 aprile 2017 Se hai una frequenza significa che hai impulsi per secondo. Se li dividi per il numero di impulsi per giro e li moltiplichi per 60 hai la velocità in rpm
Leo.75 Inserita: 18 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2017 quindi ad esempio, se ho una frequenza di 75hz e il mio numero di impiulsi (che mi indica l'encoder) sono di 200, la formula sarà: RPM=(75/200)x60 grazie Livio, per la tua disponibilità e cortesia
j_watt Inserita: 27 marzo 2021 Segnala Inserita: 27 marzo 2021 (modificato) salve sto configurando un PLcs71200 in una centrale idroelettrica e vorrei leggere la velocità dell'albero della turbina direttamete col plc senza mettere un convertitore , uso un trasduttore di tipo induttivo standard, per fare cio ho usato la funzione dei contatori veloci ispirandomi a questa soluzione (ho seguito alla lettera la guida numero 2) : https://support.industry.siemens.com/cs/document/109742346/s7-1200%3A-application-examples-for-high-speed-counters-(hsc)?dti=0&lc=en-WW nel mio caso dovrei contare un massimo di 250hz sulla ruota fonica dell'albero, ispirandomi alla guida in oggetto sopra non riesco a farlo bene, le mie ipotesi sono le seguenti: 1) ci vuole un sensore induttivo specifico? io ne ho uno di quelli a onda quadra semplicissimi, provandolo con un oscilloscopio ho notato che il segnale non arriva mai realmente a zero 2) errore nell'ipostazione dell'HSC e dei tempi di filtraggio dell'ingresso (ho seguito alla lettera la guida numero 2 del pdf e mi sembra abbastanza semplice da seguire ma magari ho omesso qualcosa, unica differenza ho usato l'ingressso CPU DI b3 che nelle impostazioni è ientificato com I1.3 è a 30khz tempo di filtraggio impostato 0.8 ms) vi ringrazio in anticipo per qualsiasi consiglio Modificato: 27 marzo 2021 da j_watt correzione del testo
Livio Migliaresi Inserita: 27 marzo 2021 Segnala Inserita: 27 marzo 2021 @j_watt [url=https://www.plcforum.it/portale/regolamento.php]regolamento[/url] s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema. Apri una discussione propria riportando il link di questa, se credi ti possa essere utile.
