ayreon80 Inserito: 18 aprile 2017 Segnala Inserito: 18 aprile 2017 Ciao, mi rivolgo a voi espertoni per un consiglio, ho un sistema di autoclave in casa con press control, il problema e' che, a mio avviso, l'autoclave si avvii troppo spesso anche senza motivo, da considerare che dove vivo l'autoclave funziona sempre in quanto la pressione dell'acqua corrente e' sempre insufficiente. La pompa e' da 2cv (se ricordo bene) e ho anche avuto per un periodo un "bombolone" da 50 litri di quelli a pressione(tipo polmone per capirci) ma l'erogazione non era costante e spesso andava ricaricato con l'aria nella membrana... insomma secondo voi qual'e' il metodo migliore?
walnut Inserita: 18 aprile 2017 Segnala Inserita: 18 aprile 2017 il presscontrol si avvia spesso, anche se c'e una piccola perdita nel sistema, l'autoclave invece se dimensionato correttamente si avvia quando serve, però ha bisogno di piu' manutenzione. Se il sistema deve rimanere sempre acceso ti consiglio un sistema con autoclave sufficentemenete capiente, hai meno avviamenti della pompa e quindi maggiore durata.
