sinudyne led 32 SYU32K300 non si accende
il presente tv 32 led appena inserita la spina si accende spia rossa poi premendo il tasto telecomando si accende led verde rimanendo buio e senza audio...staccando e attaccando la spina e premendo il telecomando a volte si accende...ho sostituito alcuni elettrolitici sul primario e vicino micro ma nulla
scheda alimentazione e main unica HK-T.SP9202P63
Consiglio: sostituisci anche quelli sul secondario, prova a scaldare con il phonn
I singoli componenti poi infine se non individui il componente guasto
Controlla vicino al processore se trovi un IC ad 8 pin siglato 25xxx  ( memoria SPI)
La devi togliere , leggerla con un programmatore (che lentamente quasi sempre riesce
a leggerla) comprarne una nuova,  programmarla con i dati letti dalla memoria guasta
e rimontarla.
  • 4 months later...
anche io ho lo stesso problema sullo stesso tipo di tv. inizialmente i sintomi erano differenti ovvero tanto tempo per accendersi, ora non si accende piu nonostante spia da rossa passi a verde e non si sente nulla. smontato e controllato condensatori su scheda madre e sembrano a posto non segni di usura ne rigonfiamenti. la mia idea e che sia la t-con.
Fulvio Persano
Ciao ritchie e benvenuto.
Il regolamento vieta l'accodamento a discussione di altri utenti.
Per questo motivo apri sempre una discussione solo tua.
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
