Tastiera Alien/S
Ciao,
sono nuovo del forum, ho un sistema antiintrusione INIM  Smartliving 505 con tastiera Alien/S
Il firmware della tastiera e 1.0 e quindi vorrei aggiornarlo. Ho acquistato, come consigliato, il convertitore Seriale/USB LINKUSB232CONV per connettere la tastiera al mio PC tramite USB del PC all'USB della tastiera.
Il software che ho scaricato per aggiornare la tastiera è appunto un software che si connette tramite Seriale (quindi la necessita di convertire da seriale a USB)
Malgrado numerosi tentativo nonsono riuscito a stabilire nessun tipo di connessione.
La mia domanda è:
E' aggiornabile il firmware della tastiera
Se si qual'è la procedura esatta?
Il pc devi collegarlo direttamente alla Alien tramite un semplice cavetto usb. Non ci vuole alcun adattatore.
Si ma i software della inim per effettuare l'aggiornamento (Alien_app.exe e living_update.ita) accettano solo connessioni su porta COM
quindi non capisco come connettermi direttamente con USB
potete aiutarmi?
Gazie
La Alien ha di fatto un convertitore usb/seriale al suo interno. Quindi il pc la vede come porta com. I driver li trovi in una cartella di installazione (di smartleague se non ricordo male).
Quindi devi usare un semplice cavetto usb.
Per aggiornarla devi usare l'unico software di aggiornamento firmware che è presente nell'area riservata Inim.
ciao c'è da fare una procedura per far riconoscere la porta usb della tastiera al pc appena lrecupero il file te lo invio
