tv led haier mod.LE32B7000C
Salve a tutti . Sono nuovo del gruppo.
Ho un TV led haier Mod. LE32B7000C, si accende compare schermata con logo Haier  con lampeggio del led di standby in rosso e dopo pochi secondi si spegne con un rumore proveniente dagli amplificatori.Va avanti così e dopo 10/12 tentativi, ma a volte dopo 3/4, la luce del standby non lampeggia e dopo la scritta Haier si posiziona su un programma.
Qualcuno potrebbe darmi dei suggerimenti ? Grazie
Ad averlo proverei con un altro pannello uguale, sicuramente funzionante.
Monta un pannello ad elevata probabilità di guasto.
Ma potrebbe anche essere la main a fare la matta.
Non conosco un metodo valido per fare la diagnosi
Se non quello di provare con una main o con un pannello,
Poi a distanza e quasi impossibile.
sei nuovo e se non hai adeguate conoscenze, rivolgiti ad un riparatore.
Potrebbe essere pericoloso e potresti fare danni,
se invece ti vuoi divertire....
fallo tanto Il TV e' (senza offesa) una vera  ciofecha.
Valore TV usato funzionante 100 ... Valore TV guasto 10.
Ciao a tutti ho letto nel forum di un iscritto che ha avuto lo stesso problema sul mod.LE40B7000C e sullo stesso modello ed è stato segnalato dall'utente Pratico e Curi...un problema della eprom da riconfigurare. La eprom sulla scheda madre è la seguente: Nanya 1424 NT5CB64M16FP-DH 406107R1EV 3 TW e la scheda è TP.SIS231.PT71 : non sono un esperto ma vorrei risolvere il problema. Potreste indicarmi come devo fare operativamente, quale lettore devo utilizzare per scaricare il file e ricaricarlo sulla scheda e quale programma? Altre soluzioni?
Grazie agli utenti che mi aiutano
Quella che hai postato e' la memoria SDRAM e di solito viene caricata dei dati , tramite interfaccia o via USB
In genere quelle memorie hanno problemi di reballig .senti se la temperatura nomalmente deve essere  tiepidina.
mentre la memoria che potrebbe aver problemi e quell'altra dall altro lato del processore ha 8 pin inizia per 25 xxx
E una memoria SPI ma senza il file dump non resta che sperare di leggere la vecchia e riprogrammarne una nuova
Con i dati della vecchia e sperare....
Anche il processore potrebbe aver problemi di reballing
Grazie Enricopedro per le tue informazioni. Volevo solo chiederti se devi riprogrammarne una nuova (vergine) oppure puoi riscrivere il file sulla stessa una volta che ne hai cancellato i contenuti. Di che lettore eprom avrei bisogno di acquistare su ebay? quale software dovrei caricare al computer per la lettura del file della eprom?
Grazie ancora e scusami se sto ad inopportunarti
buongiorno quale programmatore conviene usare.è possibile tramite tasto power fare un reset hardware?grazie
