del_user_56966 Inserita: 15 maggio 2017 Segnala Inserita: 15 maggio 2017 Quote nel mio caso non si tratta di pavimento radiante ma di un impianto a radiatori.. Nel caso di impianti a radiatori col Bio-Regolatore oltre al Comfort ottimale ottieni anche un buon risparmio energetico visto che la regolazione è ottimizzata sul Comfort e non più su temperature spesso errate e fisse. Inoltre questi regolatori evitano che l'abitazione arrivi su temperature più elevate di quanto necessario (sovra modulazione dei radiatori) con Periodi di Alta temperatura (picco di riscaldamento) e altri Periodi (anche di ore) con Bassa Temperatura (Riscaldamento spento) fattori che possono destabilizzare il nostro metabolismo...
manuele83 Inserita: 15 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2017 aleandro, potrebbe essere definito bioregolatore anche un cronotermostato che abbia la predisposizione per il collegamento di una sonda per rilevamento temperatura esterna? ho visto che alcuni modelli danno anche questa possibilità..
del_user_56966 Inserita: 15 maggio 2017 Segnala Inserita: 15 maggio 2017 Quote potrebbe essere definito bioregolatore anche un cronotermostato che abbia la predisposizione per il collegamento di una sonda per rilevamento temperatura esterna? no non centra assolutamente nulla, quella regolazione non fa altro che modificare il setpoint di mandata in base al clima esterno ma se il setpoint del regolatore interno nei locali è impostato per errore su 25-26 gradi.. oltre al forte discomfort termico una volta giunto l'ambiente su quella temperatura hai anche un eccessivo e inutile costo energetico, | Il problema principale, adesso che esiste la Bioregolazione è molto semplice da comprendere infatti è che la regolazione eseguita con termostati e similari è errata proprio come principio ingegneristico quando la si applica alla regolazione corporea Umana (e animale) infatti il nostro organismo opera su principi diversi e stabilizzando solo la temperatura in modo casuale non si riesce a seguire queste esigenze se non nei soli momenti in cui tutte le altre variabili in gioco coincidono.
manuele83 Inserita: 15 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2017 ma la bioregolazione allora su cosa si basa? fattore di umidità? temperatura esterna?
del_user_56966 Inserita: 15 maggio 2017 Segnala Inserita: 15 maggio 2017 già nella risposta precedente lo accennavo, mentre un termostato stabilizza la temperatura del locale e se ne frega altamente del Comfort effettivo delle persone che lo abitano... la Bioregolazione si basa sull'effettivo Comfort richiesto da queste... questo perché anche parlare di Comfort che è una variabile complessa regolando la sola temperatura a punto fisso e trascurando gli altri parametri è un errore che chi tratta le UTA di base comprende benissimo...
