payolas Inserito: 19 aprile 2017 Segnala Inserito: 19 aprile 2017 Apro questo thread per cercare di capire e condividere. cosa sono i programmi normativi? Che caratteristiche hanno? la mia Siemens, accanto al programma Cotone, ha un simbolo simile ad una freccia capovolta verso la sinistra. Se uso questo programma "con la freccia", ho comunque 3 opzioni: - con opzione + prelavaggio; - opzione ECO (che credo allunghi la durata NON RAGGIUNGENDO la temperatura indicata); - opzione TURBO (che abbrevia la durata RAGGIUNGENDO la temperatura indicata). Ora mi chiedo: cosa indica il simbolo della freccia?? nello specifico: se uso questo programma senza selezionare alcuna opzione, sono sicuro che raggiunga la temperatura prefissata??? grazie in anticipo
Raspy Inserita: 19 aprile 2017 Segnala Inserita: 19 aprile 2017 Avevo aperto una discussione simile qualche tempo fa. Secondo me non usando nessuna opzione comunque la temperatura non viene raggiunta, in quanto è proprio la ratio principale dell'esistenza (scellerata) di questi programmi: lavare scaldando meno l'acqua (e quindi consumendo meno elettricità). Nella mia lavatrice il programma cotone 60 è sostituito TOTALMENTE dalla sua controparte eco e non ci sono opzioni e ho visto che la temperatura non viene raggiunta.
puma87 Inserita: 19 aprile 2017 Segnala Inserita: 19 aprile 2017 Payolas, se è come la mia Bosch, non raggiunge i 60 reali neanche senza il tasto eco. Sono parzialmente soddisfatto della programmazione (ma mi ha deluso moltissimo la qualità generale dei materiali, anche se per carità non è né una Whirlpool né indesit, per Fortuna) mi piacciono i cicli sintetico e misti... ma non molto il lana e cotone. La mia fa così, nel cotone: Col tasto eco lava a circa 45 gradi e dura almeno 4 ore. Senza nessun tasto, né eco né turbo, lava a 50 o poco più e dura quasi tre ore. Col turbo dura meno di un'ora e mezza, e raggiunge la temperatura (e la mantiene, per quel poco tempo che intercorre tra il raggiungimento dei 60 e la fine della fase di lavaggio). In tutti e tre i casi io posso aggiungere un risciacquo col tasto skin care. Ma i livelli dell'acqua nel ciclo cotone sono comunque bassi, e ho 4 risciacqui solo nel ciclo da 3 ore senza eco né turbo, negli altri due casi ho solo 3 risciacqui, cioè 2 senza lo skin care, e a basso livello in ogni caso (e nel caso del turbo ho anche solo degli spunti rapidi di centrifuga assolutamente inefficaci, anche la finale). Rimpiango ancora di non aver preso la ardo, vasca chiusa per vasca chiusa... Almeno avrei avuto 4-5 risciacqui anche con la funzione turbo a 60 gradi reali. Vabbè, pazienza... consoliamoci: le aeg in classe a+++ -70% lavano a 34 gradi anziché 60... per una giornata intera
payolas Inserita: 19 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2017 Grazie delle informazioni. @ Puma87: il tuo ciclo Cotone ha il simbolo della freccia? Spero di si. Io non ho misurato i gradi (non saprei come fare), ma ''a mano'', direi che quando faccio il Cotone 90° ECO la temperatura sia superiore ai 60°. Lo dico perchè il palmo della mano che appoggio al vetro rimane scottato... E quando faccio il Cotone 90° TURBO in bagno diventa molto caldo ed esce il vapore dalla vaschetta del detersivo. Ammetto di non avere mai provato il Cotone 90° puro. Lo farò. La mia però lava con una quantità medio-alta di acqua. E ci mette molto di meno: non esiste nessun programma che superi le 2 ore e 58 (questa, infatti, è la durata massima, cioè del Cotone 90° ECO). Il Cotone 60° puro dura circa 2 ore e 30. PS Comunque non ho ancora capito se il simbolo della freccia indica il programma normativo. E cosa significa programma normativo
puma87 Inserita: 19 aprile 2017 Segnala Inserita: 19 aprile 2017 Si, mi riferisco a cotone eco, cioè con freccetta. La mia ha programmi e temperature in una sola manopola, e cotone 40 e 60 sono solo con freccetta. Scusa payolas, nella tua il cotone 60 eco quanto dura? E in generale, quanti risciacqui fa nei vari programmi?
Daniele.A88 Inserita: 19 aprile 2017 Segnala Inserita: 19 aprile 2017 Ciao Puma. Per alcuni è considerata "bislacca" la programmazione della Ardo. Ma posso dire che effettivamente raggiunge la temperatura effettiva in ogni ciclo cotone con il turbo, senza, raggiunge i 50 ma non dura 3 ore, ma solo 2h19m. Comunque entrando nel cervello della scheda posso eseguire io il lavaggio alla temperatura che voglio. Purtroppo i cicli normativi rispettano una direttiva europea e come tali devono comportarsi...
puma87 Inserita: 19 aprile 2017 Segnala Inserita: 19 aprile 2017 Cosa? Devi assolutamente spiegarmi come si fa, perché la prossima lavatrice che compro (quando avrò ristrutturato casa nuova) sarà una Ardo a carica dall'alto! Magari, visto che già siamo OT, scrivimi un messaggio privato
payolas Inserita: 19 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2017 ''Scusa payolas, nella tua il cotone 60 eco quanto dura? E in generale, quanti risciacqui fa nei vari programmi?'' @ Puma87: il Cotone 90° ECO dura 2 ore e 58 (sono certo perchè l'ho programmata prima per un lavaggio notturno di asciugamani). Se non ricordo male, il Cotone 60° ECO dura 2 ore e 45 (circa) ma non lo faccio mai. I risciacqui, se non ho contato male, sono dai 4 ai 3. Mi pare siano 3 anche nello Speed a 60°. Mi pare che se selezion0 ECO il numero dei risciacqui rimanga lo stesso ma vengano un po' abbreviati. Sono un po' sconcertato e dispiaciuto se la mia macchina davvero non raggiungesse i 90° quando NON seleziono la funzione ECO... Dovrei procurarmi un misuratore di temperatura da appoggiare al vetro dell'oblo'.... Per fortuna che solo il Cotone ha il simbolo della freccia...Ma non capisco il senso: se c'è già il simbolo, perchè mai hanno previsto pure la funzione ECO? Non è un doppione?? Mi rompe che il Cotone sia l'UNICO programma che consente di mettere i 90°, perchè il programma Hygiene arriva ad un massimo di 60°
maiky85 Inserita: 19 aprile 2017 Segnala Inserita: 19 aprile 2017 Probabilmente per attivare il ciclo normativo devi selezionare quel 60 e premere eco...dovresti leggere le istruzioni! Per esempio nella Candy dei miei per fare il ciclo normativo devo selezionare il programma cotone (non cotone macchie difficili) impostare i 60° e selezionare il massimo grado di sporco. Nella Miele il cotone 60° + intenso. Naturalmente per fare il ciclo normativo non va attivata nessuna opzione tipo prelavaggio o piu acqua
Houseworks expert Inserita: 19 aprile 2017 Segnala Inserita: 19 aprile 2017 Payolas, nessuna macchina con la vasca in materiale plastico raggiunge i 90... quindi rasserenati... La tua, a mio parere, è una buona macchina con una buona programmazione. È quella di alcune Bosch ed è simile alla ratio della programmazione delle Miele.
puma87 Inserita: 19 aprile 2017 Segnala Inserita: 19 aprile 2017 La mia precedente lg raggiungeva i 95 gradi impostati (a volte, non sempre)... quindi questa cosa della vasca in plastica non è valida per tutte le lavatrici. Comunque payolas, bastano i 70 gradi per avere un carico igienizzato Al limite mi preoccuperei di raggiungere i 60 gradi nei cicli in cui li imposti... Tempo fa avevo visto dei video di alcune Bosch simili alla tua, su youtube, credevo che i risciacqui fossero 2 o 3 nel cotone in base alle impostazioni... facci caso, sarebbe interessante sapere se hanno modificato il profilo dei programmi
payolas Inserita: 19 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2017 @ Maiky85: nelle istruzioni non è specificato. In pratica, ad esempio, se seleziono Cotone 60° senza nessuna opzione, il lavaggio dovrebbe avvenire a 60°. Punto. Se clicco ECO fara' un lavaggio a circa 50. Se clicco TURBO farà un lavaggio a 60° ma più brevemente. Questo secondo me ha senso. @Houseworks expert Il mio dubbio rimane quel simbolo della freccia che, da quanto capisco, sta a dire ''la temperatura che hai selezionato col cavolo che la raggiungo...''. Perciò, se davvero desidero a lavare almeno tra i 60° e i 70°, devo per forza optare per il Cotone 90° ECO. Amen. @ Puma87: dammi un po' di tempo e verificherò il numero dei risciacqui. Solo che, in primavera ed estate, faccio partire la macchina di notte e la mattina trovo tutto finito e distendo all'aperto...
Houseworks expert Inserita: 20 aprile 2017 Segnala Inserita: 20 aprile 2017 Payolas, guarda che i 60 gradi sono più che sufficienti. Non esageriamo. I lavaggi a più di 60 gradi devono essere l'eccezione e non la regola.
payolas Inserita: 20 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2017 ma i miei 60° col Cotone 60° sono per forza normativi, quindi no sono reali... quindi DEVO usare Cotone 90° ECO se voglio raggiungere (e superare di un po') i 60° reali...
maiky85 Inserita: 20 aprile 2017 Segnala Inserita: 20 aprile 2017 Payolas ecco cosa c'è scritto nel manuale della mia Miele...mi sembra strano che nel tuo non ci sia scritto niente del genere
puma87 Inserita: 20 aprile 2017 Segnala Inserita: 20 aprile 2017 Concordo col fatto che non è necessario lavare sempre a 90 gradi, ma ogni tanto si! La stessa miele (che ha vasca inox e ha la possibilità di lavare a 60 reali) raccomanda spesso un ciclo ad almeno 70/75 gradi per igienizzare e perché, secondo loro, il detersivo liquido lascia comunque residui sulla crociera e nei manicotti, che ad alta temperatura vengono invece eliminati. Payolas, come ti dicevo il cotone 60 nella mia (che è solo quello con la freccetta) lava a 45 con l'eco, a 50 o poco più senza opzioni, a 60 col turbo. È molto molto probabile che sia così anche per la tua, ma non ne ho certezza assoluta.
del_user_240254 Inserita: 20 aprile 2017 Segnala Inserita: 20 aprile 2017 Il Sintetico a 60°C dovrebbe lavare, secondo me, a 60°C reali..tanto alla fine dura (nella maggior parte delle macchine) una 15ina di minuti in meno rispetto al cotone. " nessuna macchina con la vasca in materiale plastico raggiunge i 90" Ecco allora perché la mia fa massimo 83°C! (All'inizio pensavo fosse dovuto ai materiali economici con cui è fatta la vasca)
payolas Inserita: 20 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2017 Eccome se vorrei lavare anche a 90°. Anche perchè io sono vecchio stampo: per me la temperatura indicata dovrebbe corrispondere a quella reale, tranne quando uno sceglie la funzione ECO che, come indicato dal manuale, raggiunge gradi inferiori di proposito. Comunque ecco qui a tabella dei programmi: prima pagina: seconda ed ultima pagina: Ed ecco la manopola, che indica solo il programma Cotone come normativo... Mentre nel manuale cil simbolo compare anche relativamente ai programmi: Mix, Delicati/Seta, Trapunta ecc, con l'eccezione dello Speed e della Lana... Io francamente a questo punto non ci capisco più niente e non ho idea a che temperature sto lavando Scusate se ci sono le mie annotazioni a fianco dei programmi....
Daniele.A88 Inserita: 20 aprile 2017 Segnala Inserita: 20 aprile 2017 Infatti è un po complicata come programmazione...
maiky85 Inserita: 20 aprile 2017 Segnala Inserita: 20 aprile 2017 Payolas é come ti dicevo,a sinistra c'è scritto "programmi standard conformi normativa UE-ecc" va premuto il tasto ECO...se non lo premi non stai facendo il programma normativo e quindi si presume che raggiunga la temperatura impostata
Raspy Inserita: 20 aprile 2017 Segnala Inserita: 20 aprile 2017 Secondo quanto si legge nel libretto, il programma normativo si attiva solo se: - selezioni cotone - selezioni la temperatura 60 o 40 - premi il tasto eco In tutti gli altri casi no.
payolas Inserita: 20 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2017 Ma no ragazzi.... il simbolo della freccia c'è in tutti, tranne lana e Speed... c'è scritto nei dettagli dei programmi che vi ho postato. Gli altri programmi Sono tutti normativi secondo me. Ed è per questo che non capisco... Normativi + ECO??
maiky85 Inserita: 20 aprile 2017 Segnala Inserita: 20 aprile 2017 No ti sbagli, la normativa prevede solo due programmi normativi, cotone 40° e cotone 60°... gli altri probabilmente è un consiglio che da la casa sui programmi che secondo lei hanno il miglior rapporto tra risultati e consumi, ma i programmi normativi sono quelli che ci sono scritti a sinistra che rispondono alla norma n.
payolas Inserita: 20 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2017 @maiky85e @Raspy pero' se è come dite allora ogni programma della mia macchina è normativo solo nel caso in cui clicco l'opzione ECO. Se è così, come mai il Cotone prevede la funzione ECO se si tratta già in partenza di un programma normativo?? E se desidero lavare a 60° reali un bel carico di asciugamani col programma Cotone, cosa devo fare? devo selezionare il Cotone 60° o il Cotone 90° ECO? Perchè a questo punto io lavo tutto col Trapunta che usa molta acqua e, da come dite voi, non essendo normativo, raggiunge di certo i gradi previsti... Comunque sia è una vergogna...certe cose dovrebbero essere rese illegali, altro che ''normativo''. Se dovessi lavare a 40 o 30° con l'opzione ECO a cosa lavo in realtà? A freddo??? ahhhh PS grazie delle vostre risposte
puma87 Inserita: 20 aprile 2017 Segnala Inserita: 20 aprile 2017 Nella mia il normativo dura 4 ore, cioè mezz'ora in più rispetto alla tua. Credo che abbiamo lo stesso cestello, nel quale la mia dichiara 8 kg anziché 7. Continuo a dire che secondo me anche nella tua il cotone 60 viene eseguito a 45 (tasto eco), 50 o poco più (nessun tasto) o 60 (turbo). Il problema è che, come nella mia, il 60 turbo è solo per capi poco sporchi, e 5 kg di bucato anziché 8. Come programmazione potevano fare uno sforzo per migliorarla, soprattutto considerando l'efficacia dei risciacqui (e, purtroppo, anche della centrifuga) con l'opinione turbo inserita.
