Elettrico_80 Inserito: 19 aprile 2017 Segnala Inserito: 19 aprile 2017 Buongiorno ragazzi vorrei capire come comandare in LOGO una marcia in avanti (Q1) e una indietro (Q2) da un singolo pulsante (I1), considerando che non abbiamo nessun finecora e che ogni singola marcia sarà gestita da dei temporizzatori.
Blackice Inserita: 19 aprile 2017 Segnala Inserita: 19 aprile 2017 Ti metto un esempio fatto con Zeliosoft (non ho Logosoft a disposizione...),basta riscriverlo:
Project75 Inserita: 28 aprile 2017 Segnala Inserita: 28 aprile 2017 Ciao, quindi con un impulso su I1 va avanti con il successivo impulso su I1 va indietro, e questo impulso e dato da un temporizzatore esterno? Ci sarà anche un ingresso di start/stop, credo !!!
DesmoGiec Inserita: 28 aprile 2017 Segnala Inserita: 28 aprile 2017 No Project, da come ha scritto il trigger è un pulsante, il tempo determinato per quanto i motori girino, non detta la cadenza come pensi tu. Anyway,
Project75 Inserita: 28 aprile 2017 Segnala Inserita: 28 aprile 2017 Quindi I1 da la marcia, AVANTI e DIETRO lo gestiscono due temporizzatori che vengono parametrizzati in base alle esigenze, in definitiva I1 ON parte il ciclo, I1 OFF stop ciclo.
DesmoGiec Inserita: 28 aprile 2017 Segnala Inserita: 28 aprile 2017 No, essendo un pulsante non puoi fare che I1 On = start ciclo ed I1 Off = stop ciclo. La cosa che non ho capito è se un ciclo singolo fa sia avanti che indietro o se ad ogni pressione ci sia l'inversione rispetto al ciclo precedente. Il mio esempio gestisce la seconda ipotesi, ossia, una pressione = senso invertito rispetto alla volta precedente che si è premuto il pulsante.
Project75 Inserita: 28 aprile 2017 Segnala Inserita: 28 aprile 2017 Era quello che volevo capire io al mio primo messaggio. Comunque ci vorrebbe una descrizione più dettagliata, tanto in entrambi i casi è molto semplice da realizzare.
Elettrico_80 Inserita: 29 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2017 Scusate, rileggendo il tutto non sono stato abbastanza chiaro. Praticamente è un comando di tapparelle senza fc e al posto di queste di pensava di gestirle con dei temporizzatori. Quindi I1 mi fa alzare, stoppa e la fa scendere.
Project75 Inserita: 29 aprile 2017 Segnala Inserita: 29 aprile 2017 Ciao riepilogando, una pulsata su I1 si attiva Q1 per un certo tempo, che fa salire la tapparella, al successiva pulsata su I1 si attiva Q2 per un certo tempo, cHe fa scendere la tapparella. Ho capito bene?
Elettrico_80 Inserita: 29 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2017 si Project, ma dovrei poterla fermare anche a metà corsa.
Project75 Inserita: 29 aprile 2017 Segnala Inserita: 29 aprile 2017 Allora conviene mettere I1 per salire ed I2 per scendere comandate da un sali /scende. Così ad ogni pulsata di I1 sale un'altra pulsata si ferma e alla successiva riparte e nel frattempo il tempo va in pausa altrimenti se è a metà il tempo sarebbe troppo per la risalita se parte sempre da zero,e così per I2
Blackice Inserita: 29 aprile 2017 Segnala Inserita: 29 aprile 2017 Si può realizzare il comando anche con un solo pulsante,il problema è che essendo tutto basato su tempi senza riferimenti fisici si creano ad ogni ciclo degli errori che si sommano ad ogni corsa e quindi occorre periodicamente rifare lo "zero"(posizione basso chiusura): funziona creando una base tempi 0,1 secondi e conteggiando in avanti ed in indietro secondo comando gli impulsi creati.
Project75 Inserita: 29 aprile 2017 Segnala Inserita: 29 aprile 2017 Si ma con un solo pulsata se si ferma a metà e poi vuole risalire come fa? A questo punto si può fare una pulsata sale e due pulsate scdnde
Blackice Inserita: 29 aprile 2017 Segnala Inserita: 29 aprile 2017 Ho seguito la richiesta di Elettrico_80 di un comando unico per tutto,eventualmente se si stoppa a metà corsa e si vuole salire ancora basta dare due "pulsate",non vedo nessun problema...(ho fatto l'esempio con ZelioSoft perché ritengo che lo Zelio sia più adatto per questa applicazione,poi ognuno può usare qualunque altro modulo voglia).
Project75 Inserita: 29 aprile 2017 Segnala Inserita: 29 aprile 2017 Si è ovvio ognuno usa la sua tecnica, non volevo mettere in dubbio nessuna altra soluzione, io ho detto la mia poi elettrico_80 scegli quale soddisfa più le sue esigenze. Mi scuso se sono stato frainteso. comunque io farei una pulsata sale la successiva si ferma e poi l'altra la tapparella scende, fermo restando che il tempo si blocchi ad ogni pulsata e non si azeri se non che il tempo impostato sia trascorso, o al cambio di direzione. Per il fermo a metà o in qualunque punto della corsa della tapparella si potrebbe fare: una pulsata sale un'altra si ferma con due successive risale fino al tempo impostato, per poi un'altra per scendere un'altra ancora per fermarsi e poi ancora due per continuare a scendere fino al tempo impostato, così facendo mi posso fermare in qualsiasi punto e tutte le volte che voglio con la stessa procedura, e come detto prima azzerare il tempo solo se si inverte il senso di marcia. Ovviamente io parlo di LOGO SIEMENS.
Project75 Inserita: 1 maggio 2017 Segnala Inserita: 1 maggio 2017 Ciao Elettrico_80 quale versione del logo utilizzi, sempre se intendi usare siemens?
