Marco1912 Inserito: 19 aprile 2017 Segnala Inserito: 19 aprile 2017 Salve a tutti, ho un quesito da porvi, dovrei inviare via sms un valore di temperatura letto da un logo!8 con una cadenza temporale gestita dallo stesso logo. Avevo pensato al modulo CMR2020, ma dal manuale sembra che possa inviare solo sms preimpostati scaturiti da eventi esterni o da soglie predeterminate, ma l'invio di un valore che può variare nel tempo, sembra non sia possibile. Mi affido alla vostra esperienza per consigli in merito. Saluti Marco
Marco1912 Inserita: 20 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2017 questo silenzio non mi conforta...
rfabri Inserita: 21 aprile 2017 Segnala Inserita: 21 aprile 2017 Io non ho mai avuto modo di usare il cmr 2020, però se dici che invia sms preimpostati prova a creare vari messaggi con varie temperature e poi l'associ all'sms spero di essermi spiegato, bye
Marco1912 Inserita: 21 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2017 Salve rfabri, grazie della risposta, si ho capito cosa intendi, ma facendo così avrei bisogno di una marea di messaggi e dovrei avere un pacco di ingressi da abbinare ... uff, mi sa che devo cambiare dispositivo e orientarmi su un s7-1200...
rfabri Inserita: 21 aprile 2017 Segnala Inserita: 21 aprile 2017 Si, ma magari ti puoi mettere dei riferimenti minimo medio preallarme e massimo o al massimo una decina di valori, non credo devi monitorare una temperatura con un range di variazione di molti gradi non avrebbe comunque senso , ti arriverebbero comunque un casino di sms che poi ti creerebbero solo disturbo, bye
Marco1912 Inserita: 21 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2017 No, in pratica, dovrebbe essere che alla ora x , una volta al giorno invia un messaggio con la temperatura precisa
rfabri Inserita: 21 aprile 2017 Segnala Inserita: 21 aprile 2017 Ok ,vedi te, di sicuro ti servirà per monitorare un procedimento o capire se ci sono problemi in un processo di riscaldamento o raffreddamento, ma poi se tutto funziona non credo ti serviranno a molto ogni giorno sapere sempre gli stessi valori, io opterei solo per i problemi di processo, bye
dodoplc Inserita: 22 aprile 2017 Segnala Inserita: 22 aprile 2017 Estratto dal manuale cmr2020 N.B. è possibile aggiungere, come parte del testo del messaggio, il valore di una variabile definita nella sezione Signal definition. La sintassi da seguire è: [Nome della variabile] (corrisponde al nome assegnato alla variabile in Signal definition). Per esempio in Signal definition è stata dichiarata la variabile con il nome Soglia temperatura, se si vuole allocare il valore di questa variabile al testo del messaggio, bisogna inserire la seguente sintassi [Soglia temperatura] (vedi la colonna Name nella sezione Signal definition)...... Io ho il cmr2040 praticamente lo stesso...non ho ancora provato ma credo che sia una prerogativa di quel aggeggio di poter inviare anche valori di variabili.Ciao
dodoplc Inserita: 22 aprile 2017 Segnala Inserita: 22 aprile 2017 https://support.industry.siemens.com/cs/document/109062859/monitoraggio-del-consumo-energetico-con-logo!-8-e-logo!-cmr-(set-2)?dti=0&lc=it-IT Un esempio che può esserti utile
max.bocca Inserita: 22 aprile 2017 Segnala Inserita: 22 aprile 2017 Mi sembra che non ci siano problemi, l'unico problema è il costo proibitivo del modulo.
dodoplc Inserita: 22 aprile 2017 Segnala Inserita: 22 aprile 2017 Costo proibitivo? Io l'ho pagato meno di 300 Euro purtroppo ha una scontistica diversa perché mamma Siemens lo ha messo sotto il catalogo reti. Se lo confronti con una cpu certo diventa carissimo ma non lo vedo proibitivo se vuoi avere la funzione sms/mail
Marco1912 Inserita: 23 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2017 Ho porcaccia, mi era sfuggito questo particolare...Ragazzi, grazie di cuore, spulcio il manuale e vedo i file di esempio del link che avete postato vi aggiorno sugli sviluppi... Grazie Dodoplc
