Funzionamento Master/Slave drive simoreg
mastrodongesualdo
Salve a tutti,
ho un problema sulla  regolazione di un blocco veloce di un laminatoio vergella a caldo . La configurazione presente è: due motori in asse meccanico collegati ognuno ad un convertitore CC simoreg 6RA70 tra di loro in configurazione Master slave.
Il master riceve il riferimento di velocità dall'automazione (S7-400) e a sua volta passa peer to peer il riferimento di coppia allo slave
Il problema è che la corrente del master risulta molto diversa rispetto a quella dello slave che invece segue correttamente il riferimento.
Questo fenomeno provoca forti vibrazioni su tutta la parte meccanica.
Quale potrebbe essere la causa della diversità delle correnti?
Dipende da come è stato realizzato il bilancio della ripartizione di coppia tra i 2 azionamenti.
