Karim OhOh Inserito: 19 aprile 2017 Segnala Inserito: 19 aprile 2017 salve, mi è stato regalato un monopattino elettrico senza centralina, nel motore c'è scritto voltagr:24vDC output:180w rated current:14.6A rated speed:2700RPM io non ne capisco nulla di elettronica e ho visto su internet che vendono centraline da 250w va bene o evo per forza prendere una 180w? grazie
vanfrancohps Inserita: 20 aprile 2017 Segnala Inserita: 20 aprile 2017 Prima di acquistare una centralina, dato che ti hanno regalato un aggeggio non funzionante, controlla se almeno il motore non è rotto o bruciato poi se il motore gira dovresti controllare la manopola dell'acceleratore, se anche quella e funzionante devi vedere che resistenza ha, poi prosegui con l'acquisto della centralina che sia compatibile con il motore e con il valore della resistenza dell'acceleratore altrimenti spendi dei soldi per niente. Poi dovrai acquistare le batterie e relativo caricabatterie assemblare il tutto e sperare che funzioni. Ne vale la pena? Dato che di elettronica come dici tu non ne sai niente, e se sbagli qualcosa fai un bel botto. Forse fai prima ad acquistarne uno nuovo. Bye Bye
