Stampa Su Autocad.... - E' POSSIBILE?
CIAO A TUTTO
VOLEVO CHIEDERVI SE SU AUTOCAD E' POSSIBILE STAMPARE DEI FOGLI SENZA DOVER PASSARLI AD UNO AD UNO CON IL COMANDO STAMPA E POI FINESTRA... <_<
E' POSSIBILE MAGARI INSERIRE I VARI FOGLI SOTTO A DEI LAYER PERO' POI PER RIUSCIRE AD EFFETTUARE UNA STAMPA AUTOMATICA POTREBBE ESSERE POSSIBILE? QUALCUNO LO HA GIA' FATTO?
cIAO E GRAZIE :)
Certo , si chiama gestione MULTIFOGLIO e ce l'hanno praticamente tutti gli applicativi AutoCAD che fanno schemi elettrici.
Puoi farlo lavorando in Lisp o VBA o ADS o ARX , naturalmente con AUTOCAD non AUTOCAD LT
Ciao :)
non riesco a capire come funziona la gestione multifoglio... :ph34r:
nell'. online non e' che se ne capisca poi tanto poi se io ho un foglio aperto e dentro ho vari disegni del mio schema elettrico; come si potrebbe fare per avere una stampa automatica di tutti i disegni presenti dentro al mio disegno?
chi mi puo' aiutare?
ciao e grazie.
il cad e' bello e bravo ma a volte complesso....io lo uso da qualche anno e brancolo ancora nel buio per certe cose
esempio pezzo meccanico un quadrato con due fori
tu devi fare un disegno con il quadrato e due fori : serve un disegno a colui che taglia il ferro, a quello che lo lavora, a quello che lo fora, a chi lo vernicia, a chi lo vende.
allora magari crei un layer con il tuo quadrato, un layer con una quota grossolana per chi taglia, un layer con le quote per chi fresa, un layer con le quote per chi fora.....
devi dare il disegno a chi taglia il pezzo ? bene, sovrapponi il layer del disegno con il layer delle quote e lo stampi devi dare il disegno a chi fora ? sovrapponi il layer del disegno con il layer delle quote di foratura e stampi...
nel cad elettrico invece si usano di piu' i multifogli : questo perche' es. un geometra stampa un disegno in A0 e un elettrico stampa lo schema su 100 fogli A4
io uso lo SPAC che e' un cad elettrico con motore autodesk : ovvero ho utility dedicate al'impiantistica ed all'automazione ma posso leggere e modificare un disegno fatto da un cad che so....di un geometra in formato A0
qualcuno piu' bravo di me mi ha detto che fogli multifogli e layer alla fine sono la stessa cosa....solo utilizzati con criteri diversi
nel mio caso io disegno un multifoglio chiamato 0 con il logo della ditta ed il cartiglio, poi disegno il multifoglio1 con il titolo dello schema, il multifolgio 2 con i motori......
mandando in stampa lo spac automaticamente mi prende e stampa multifolio o e 1 sovrapposti, multifoglio 0 e 2....0 e 3...ecc
e' pero' possibile modificare queste opzioni con i comandi di blocco o gelo :aprendo una tendina appaiono il sole o la stellina di ghiaccio o il lucchetto aperto o chiuso
spero di potere esserti stato utile : chi ne sa piu' di me mi corregga
ciao a tutti e buon lavoro
penso che anche con uno script tu possa risolvere il problema della stampa successiva di più layer per esempio partendo dal layer 1:
plot
layer
scongela
2
corrente
2
congela
1
plot
layer
scongela
3
corrente
3
congela
2
plot
layer
eccetera......
Con un editor dovrai creare un file ".scr" simile a quello sopra, dove richiamerai in sequenza i layer che vuoi stampare. Tieni presente che uno script in autocad non è altro che una sequenza di comandi e gli "enter" sono rappresentati dagli "a capo"
Modificato: da gaspa
  • 9 years later...
Giorgio Turconi
salve , io uso autocad da un pò ma per me alcune cose sono rimaste misteriose ed arcane. Per esempio , se ho un foglio con molti disegni all'interno , devo selezionare pagina per pagina con finestra per stamparli singolarmente, come posso fare a stampare tutti i fogli con un comando unico? grazie , ho cercate nelle FAQ ma non c'è una risposta
Apri una discussione.
Il regolamento vieta gli accodamenti, specie se la discussione è ferma da 9 anni.
Ospite
