nunziovitale Inserito: 20 aprile 2017 Segnala Inserito: 20 aprile 2017 salve a tutti questo tv funzionava e stato tolto dalla parete per tre giorni e rimesso al posto suo. Ora ce audio le lampade si accendono ma il display e spento le tensioni alla t.com ci sono puo essere il display o preso il segnale dalla scart e lo inviato ad un'altro tv funzionava ci sta un metodo per provare il display.
enricopedro Inserita: 21 aprile 2017 Segnala Inserita: 21 aprile 2017 L'unico modo che conosco e' quello di provare con un pannello funzionante di un Tv dello stesso modello. Oppure rovesciare il problema e provare con una t-con funzionante.
baldus Inserita: 21 aprile 2017 Segnala Inserita: 21 aprile 2017 controlla anche il microfusibile sulla t-con
joeh Inserita: 21 aprile 2017 Segnala Inserita: 21 aprile 2017 la t-con come detto ha u fusibile smd controllalo se è saltato è sintomo che su di essa hai un corto tra le linee gnd e v+
enricopedro Inserita: 21 aprile 2017 Segnala Inserita: 21 aprile 2017 Fusibile su t- con schermo bianco luminoso Schermo scuro , retroilluminazione presente Guasto al pannello o T-CON
