sostituzione motore schrage
Apro questa discussione chiedendo un consiglio a chi è certamente più ferrato di me in questo campo.
Su di una macchina da stampa è montato un motore trifase del tipo a collettore a velocità variabile(tramite lo spostamento dell'arco portaspazzole) 400 volt ,16ampere ,velocità da 230a 2300rpm,il suddetto motore è stato "Riparato" circa un mese fa da un avvolgitore del posto (sostituzione cuscinetti, rettifica collettore anteriore e posteriore ,sostituzione cavetti da morsettiera ad avvolgimento- portaspazzole riparazione elettroventola di raffreddamento ) in quanto il motore era a "Massa" facendo intervenire il differenziale sul quadro ,ora dopo un mese circa di funzionamento fa lo stesso identico difetto ,smontato stasera ,nessuna puzza di bruciato aprendo la morsettiera ,ma misurando i poli ,questi danno continuità con la carcassa, ora mi chiedo :nel caso in cui non sia possibile o conveniente una riparazione effettiva e duratura ,è possibile sostituire lo stesso con un motore di pari taglia (servoventilato) comandato da inverter mantenendo la coppia nominale anche a bassi giri ?
e perchè no, dipende da cosa intendi per bassi giri, se intendi frequenze di alimentazione sotto i 5Hz e mantenere le caratteristiche che ha su di giri la vedo dura, al limite prevedi un motore di potenza superiore oppure cambiare se possibile la riduzione finale aumentandi i giri motore
Se usi un inverter a controllo vettoriale di buona qualità, anche senza reazione, puoi scendere in prossimità di 1Hz mantenendo la coppia a valori prossimi al valore nominale.
Poi valgono le osservazioni di leleviola.
Inanzitutto vi ringrazio per l'interessamento dimostratomi, poi vi aggiorno su come si sono evolute le cose: Il guasto era dovuto come riferitomi stasera  dall'avvolgitore ad un contatto accidentale a massa  di un conduttore partente dalla morsettiera al collettore anteriore ( magari dovuto ad una sua disattenzione nella precedente riparazione ,anche se a dire il vero aveva poi funzionato senza problemi per circa un mese).
Faccio comunque tesoro dei vostri consigli ,anche in virtù che in questa fabbrichetta ,dove effettuo di tanto in tanto qualche riparazione, di motori simili c'è né più di uno  su macchine quali estrusori a vite per plastica oppure su stampatrici ( si tratta di un bustificio)  ,quasi tutte costruite dalle parti di Livio (provincia di Varese).
Per il motore di cui sopra avevo avuto un preventivo composto da motore servoventilato  7.5 kW 2 poli + inverter vettoriale Toshiba per un totale di 1000 euro +iva ,e come prezzo non sembra male(l'idea comunque era di far lavorare il motore da 5a 50Hz).
Ciao e grazie.
P.S. domani mattina vado a rimontarlo....
Quote
SIno all'inizio secolo ce ne erano tantissime di aziende tessili, plastiche e meccanice che producevano macchine per il tessile e la plastica. Oggi siamo alla post industrializzazione: in luogo delle aziende trovi banche, bar e........sale giochi:angry:
Toshiba produce inverters di buona qualità, come quasi tutti i giapponesi. Ha prestazioni un poco inferiori ai 2 migliori giapponesi ma, per quanto ne so io, ha una buona affidabilità ed il prezzo dell'azionamento (motore + inverter) mi sembra buono.
