Giora Inserito: 21 aprile 2017 Segnala Inserito: 21 aprile 2017 Un saluto a tutto il Forum Ho acquistato un contatore monofase meccanico Finder 7E.12.8.230.0002 per installarlo nel garage e quindi controllare il relativo consumo della linea. Non capisco in base allo schema come collegare i cavi. Normalmente so che bisogna collegare la fase e il neutro in entrata e la fase e il neutro in uscita verso l'impianto ma qui vedi solo un neutro . I morsetti S0- e So+ devono essere collegati? Mi potete aiutare? Grazie mille
Darlington Inserita: 21 aprile 2017 Segnala Inserita: 21 aprile 2017 Per la rilevazione devi collegare solo la fase, in ingresso e in uscita, nei morsetti sotto (l'uscita è a destra). Il neutro serve solo per chiudere il circuito e alimentare la bobina del contascatti, i morsetti So ti forniscono un segnale isolato otticamente, 1000 impulsi ogni kWh se non leggo male, per un eventuale strumento esterno, tipo un sistema di logging o di lettura in remoto; puoi ignorarli.
Adelino Rossi Inserita: 21 aprile 2017 Segnala Inserita: 21 aprile 2017 forse con i disegni scorporati il circuito ti è più chiaro.
Giora Inserita: 21 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2017 Grazie Darlinton per la tua efficace risposta. Grazie anche a te Adelino.
