Carica batteria 12/24v oxford non carica
Salve ho questo carica batteria che da problemi di carica se collego il tester la tensione fa sali e scendi e non carica cosa puo essere? Dentro ci sono due  componenti uno sembra un regolatore laltro non si sa avete consigli?
Come vedete a sinistra in quel dissipatore ci sono una scatola quadrata con 4pin  e una rotonda che sara  il regolatore
Quello quadrato è il ponte a diodi e ti consiglierei di verificarlo perché potresti avere un diodo in corto, l'altro non è un regolatore (non c'è niente di regolato lì) ma un termostato di sicurezza che spegne tutto se la piastra col ponte a diodi si surriscalda.
A ok perfetto verifico subito allora grazie mille
Allora ho smontato il ponte di diodi e cera il filo che dal trasformatore andava al ponte che era carbonizzato nella parte attaccata al ponte pero il ponte testandolo non sembra in corto
Trovato ce un diodi saltato il tester da 1 in entrambi i sensi
Allora è interrotto, praticamente passa solo una semionda. Il ponte è da cambiare in ogni caso, e già che ci sei cambia anche il faston carbonizzato e controlla lo stato del filo, che non sia sfiammato pure quello.
Tutto apposto cambiato il ponte funziona tutto di nuovo grazie sempre
