asbestomolesto Inserito: 21 aprile 2017 Segnala Inserito: 21 aprile 2017 Salve, questo tv era morto causa scheda logica. Ho sostituito la stessa con una scheda proveniente da UK, ed ora ottengo questo tipo di immagine: Non so cosa possa essere. Devo forse resettare il TV in qualche modo? Il tv funziona bene a parte questo problema sui colori... Si vede male anche da ingresso VGA o altri ingressi.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 aprile 2017 Segnala Inserita: 21 aprile 2017 devi modificare in SM il tipo di pannello selezionando quello montato nel TV
asbestomolesto Inserita: 21 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2017 AH, il service menu! provo a capire come fare, grazie
asbestomolesto Inserita: 21 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2017 Il problema ora e' che il tv non riconosce il telecomando!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 aprile 2017 Segnala Inserita: 21 aprile 2017 allora non saprei proprio come fare
asbestomolesto Inserita: 21 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2017 OK, problema di telecomando. un Meliconi programmabile funziona. Ora, il service menu... e' un po' un casino, mostra una serie di sigle e codici. Dove posso trovare un manuale o una spiegazione su come fare? Non riesco a trovare nulla su google Il pannello sembra essere un SAMSUNG LTA320HA04 ...
asbestomolesto Inserita: 21 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2017 no, motherboard Toshiba...
asbestomolesto Inserita: 21 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2017 Ho trovato questohttp://service.minjja.lt/files/?id=8853 che spiega come settare il SETID in base al modello di tv - ma non parla di questo modello di tv Mi serve il SETID corretto per questo modello. e' un casino
asbestomolesto Inserita: 21 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2017 Bene, ci sono riuscito - o almeno credo! Non so se i valori sono giusti, ma: 1) sono entrato in setup: premere sul telecomando mute - mute - mute, poi insieme mute e PROG+ sul TV. Si entra in setup mode, compare una S rossa ed uno strano menu in alto a sinistra. da qui, premendo prog +/- sul telecomando, ho settato: Tipo schermo lcd: OPT4 a 0x65 (Samsung, 32") usando vol + e - del telecomando Model ID: SETID - 0x10 (per il modello 32rv625d - 32rv635d) sempre con vol + e - del telecomando Ho salvato premendo insieme "i" sul telecomando e PROG+ sul tv - scrive i dati in memoria (reinizializza), si spegne, si riaccende, et voila', schermo a posto Se trovassi i corretti settaggi per questo tv, sarei piu' tranquillo, ma qua sembra funzionare tutto a dovere...
asbestomolesto Inserita: 21 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2017 NOTA: ho trovato il SETID a 0x10 dentro il manuale pdf del 32RV625D, scaricato da https://elektrotanya.com/toshiba_32_rv_625_d.pdf/download.html
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 aprile 2017 Segnala Inserita: 22 aprile 2017 se va bene così lascia stare e accendi un cero a chi vuoi tu
