Elettro79 Inserito: 21 aprile 2017 Segnala Inserito: 21 aprile 2017 Salve a tutti, premetto che conosco poco l'ambiente Siemens e che uso principalmente altre marche. Mi capita però due/tre lavori l'anno dove sono abbligato a montare Siemens (fino ad adesso S7-300). L'anno scorso mi sono procurato l'economicissimo Tia Porta V13 Quest'anno sembra che dovrò passare anche ad altre CPU (S7-1500 e S7-1200). Mi sono sentito dire che forse dovrò passare alla versione 14 del Tia Portal per poter programmare le CPU con il nuovo firmware. L'anno scorso invece mi era stato detto che potevo usare il 13 per un bel po' di tempo, eventualmente non avendo accesso alle nuove CPU o moduli usciti dopo alla mia versione. Quale delle due è la verità? Grazie
Livio Orsini Inserita: 21 aprile 2017 Segnala Inserita: 21 aprile 2017 Credo che dovrai rassegnarti a circa una nuova versione all'anno.
84paolo Inserita: 22 aprile 2017 Segnala Inserita: 22 aprile 2017 Le nuove cpu si programmano anche con la versione 13. L'unica cosa è che non avrai a disposizione le nuove funzionalitá inserite in tia 14. Ciao
odx Inserita: 22 aprile 2017 Segnala Inserita: 22 aprile 2017 Il nuovo firmware utilizzabile con la 14 implementa backup al volo ( modifichi .. provi .. .se non va ... schiacci un pulsante e il plc torna col programma che avevi prima ) e altre cose che lascio volentieri testare ad altri Non è necessario avere la 14, tant'è che io non ce l'ho e lavoro tranquillo. Hanno rilasciato da pochissimo un Service Pack 2 per la 13 ... che permette di installarla ora anche su Windows 10 ... I nuovissimi plc in uscita, dotati di frimware 4.3 credo ... ma non ricordo bene ... NON possono essere programmati con TIA 13 ed è vero, ma esiste la possibilità di fare downgrade firmware e quindi utilizzarle senza problemi, se non la scocciatura di fare quella procedura.
Elettro79 Inserita: 24 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2017 Grazie a tutti per le risposte. La verità quindi sta in mezzo....ma posso lavorare ancora un po' con il V13.
batta Inserita: 24 aprile 2017 Segnala Inserita: 24 aprile 2017 Quote ma posso lavorare ancora un po' con il V13. Expand Sì, puoi. Io però ti consiglierei di fare un contratto di aggiornamento (SUS), e di disporre quindi sempre delle ultime versioni del software di sviluppo.
