sinuio Inserito: 21 aprile 2017 Segnala Inserito: 21 aprile 2017 Salve mi ritrovo una vecchia Mivar 21",il problema è il seguente:Prima si accendeva funzionava unoretta e poi andava in protezione. Dopo che si era raffreddata bene si riaccendeva e via così. Ora non accende più,quando prova ad accendere si sente il cricchiolio dell'alta tensione e poco dopo va in protezione. Ho trovato il diodo D2 ,che lavora insieme al IC4 ,TDA 8170,bruciato l'ho cambiato e lo brucia di nuovo. sarà il TDA? Non ho lo schema. Mi potete dare un dritta. ndm : corretto titolo
sinuio Inserita: 21 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2017 Credo sia il 21 S1. Credo sia il 21 S1.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 aprile 2017 Segnala Inserita: 21 aprile 2017 lo schema dovrebbe essere nella nostra sezione download. Rifai per sicurezza le saldature sul trafo eat,
sinuio Inserita: 21 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2017 dove trovo la sez. dowlo. Le saldature sono buone le rifaccio. Quindi il TDA non sarà? Però il diodo si brucia.
sinuio Inserita: 22 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2017 Non trovo nessuna targhetta tranne la stampa sul retro del tv.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 aprile 2017 Segnala Inserita: 22 aprile 2017 lo schema non c'è nella sezione download, forse ce l'ho in laboratorio con qualche appunto.Se mi ricordo lunedì lo cerco
regolo20 Inserita: 22 aprile 2017 Segnala Inserita: 22 aprile 2017 Vedi se è qui: https://elektrotanya.com/mivar_21s1_25m1_28m1_sm.pdf/download.html
