Canali mediaset spariti.
del_user_104015
..ho corretto, va bene così?
  • Risposte 78
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • del_user_104015
    42
  • felix54
    30
  • gufo2
    2
  • Riccardo Ottaviucci
    2
Quote
e se volessi "tagliare la testa al toro"  e mettere anche una bella antenna come si deve.....
Nessuna delle due antenne da te proposte, piuttosto una K47z oppure r43z entrambe di marca Offel.
Quote
Esatto.:thumb_yello:
del_user_104015
...hai per caso dato un'occhiata alle antenne?
del_user_104015
 ..ops, l'avevo perso, grazie:thumb_yello:
del_user_104015
Trovate, sono simili alla mia vecchia...
http://www.ebay.it/itm/OFFEL-K47Z-ANTENNA-47-ELEMENTI-21-60-/262801767898?hash=item3d3034bdda:g:YmsAAOSw4DJYl1V4
http://www.ebay.it/itm/OFFEL-21-296-R43Z-ANTENNA-PER-LA-RICEZIONE-DEI-SEGNALI-DTT-RANGE-E21-E60-/161969186790?hash=item25b61da7e6:g:aqgAAOSwnLdWtF-k
ps: ho notato che su quasi tutti  i tetti vicini hanno tipo queste, cambiano i colori..ne vedo due gialle...una bianca ...una verde... mi avevi già detto che i colori non centrano nulla... mi incuriosisce sto fatto dei colori...che senso ha? :wacko:
I colori sono una pura scelta commerciale e non hanno alcun significato. Sino a qualche tempo fa potevi pensare che a distanza, dal colore, si potesse indovinarne il marchio ma oggi ci sono antenne di marche diverse con gli stessi colori.... praticamente una completa inutilità.
La prima a costruire biplani e triplani fu la Televes in tempi non sospetti quando il dtt era soltanto un miraggio e che a suo tempo scelse il colore arancione.
Quote
E, dopo la pessima scelta di Fracarro, le Offel sono ancora oggi le miglori antenne sul mercato del "made in Italy"
sera a tutti felix dillo che la sigma combo e' il grande amore della tua vita hahahahaahahah
buona serata a tutti :-D
Quote
Sì, insieme alle televes boss-tech e ai biplani e triplani in genere :thumbdown:
Non so se usare la sigma per distruggere la boss o se usare la boss per demolire la sigma...:roflmao:
del_user_104015
Felix54 non mi uccidere... sono ancora qui a rompere...:wallbash: ..scusami Tu e tutto il forum se stresso ancora con il mio problema... :wacko:
Non ho ancora fatto in tempo andare al negozio ... nel frattempo  su un ripiano della cantina ho trovato una scatola con dentro diversi componenti per impianto tv.
Non essendoci nessuna urgenza  finire l'impianto dgt terrestre (posso usare il satellite TVSAT) ho pensato di provare con questi componenti, ho messo un partitore nel sottotetto  e un derivatore FR cd11  al primo piano e fino qui va tutto bene, si vede TUTTO benissimo! :thumb_yello:
Invece al piano terra non va bene, cerco di spiegarmi; come tue istruzioni ho messo un derivatore FR cd12 (uno identico a quello che prima c'era nel sottotetto per dividere le due discese, sembra nuovo, su freccia in ingresso ho messo il cavo che arriva dal partitore sottotetto, su freccia in uscita il cavo che va all'alimentatore, agli altri due morsetti liberi i cavi di TV camera e sala, su altra vite alimentatore ho messo resistenza.
..purtroppo i due decoder NON riescono a prendere tutti i canali che invece si vedono al primo piano ...nella mia imbranataggine cosa posso avere sbagliato? ...o non vanno bene questi componenti ...? Metto foto del Partitore FR ip2  (sottotetto)   e derivatore FR cd12  (piano terra)
...forse nel partitore del sottotetto devo invertire i due cavi in uscita? :huh:
PS: se invece riporto l'alimentatore dietro al tv e uso come in origine il partitore FR cd11 si vede!  ..posso lasciare così o si rovina qualcosa?
Grazie e scusate...:wacko:
Non so cosa tu voglia fare ma so che lo stai facendo ragionando male. I derivatori hanno, sull'uscita passante, una attenuazione più bassa rispetto a quella delle uscite derivate e non capisco cosa tu stia cercando di ottenere però se non fai uno chemino con le sigle di tutti i componenti che hai usato, non riesco a starti dietro.
del_user_104015
..scusami ..lo so, se andavo a comprare la roba che mi hai consigliato era buona cosa... ma ho voluto provare... ho preso il tuo schema... i componenti che ho usato sono con sigle blu... vedo ora che il partitore ha due uscite differenti..?    con CC  e  ISOLATA  ...magari devo invertire i cavi?
NB: il primo piano con derivatore FR cd 12 va perfettamente!
Grazie.
58ff6b62a02c7_Schermata2017-04-25alle17_26_06.png.5d4a95bbf6a7a6a8b613b12525210777.thumb.png.c19f60e9ae8ece3cff273e5f8b363935.png
Intanto c'è un'incoerenza fra quello che avevi scritto e lo schema;
Quote
Sullo schema hai disegnato 2 cd-12. Conferma cosa hai usato al primo piano
Ma se non hai commesso errori e se i cavi non sono danneggiati (lo avevo anche scritto), l'impianto deve funzionare nello stesso modo su entrambi i piani perchè a meno di 3 metri di differenza tra i due cavi che dal partitore vanno ai derivatori, i segnali arrivano alle prese con la stessa potenza.
Intendo dire che deve funzionare con l'alimentatore montato nel posto che avevo previsto...
del_user_104015
..ti ringrazio, domani ricontrollo un po' tutto... ho fatto un po' nei ritagli di tempo.. non sono sicuro di cosa ho combinato nella scatola derivazione del primo piano... :toobad:  ..come antennista fai da me sono un FALLIMENTO TOTALE :)
ps: appunto nel primo piano per ora mi servirebbe solo una tv  appena dopo la famosa saldatura, potrei anche solo unire i due cavi tramite spinotti maschio/femmina? ...o non si puo? :huh:
Che ti serva una sola presa oppure due, conviene far funzionare tutto sin dall'inizio.
del_user_104015
..hai ragione ;)  ...il partitore del sottotetto, non hanno importanza le due uscite? .. con CC  e ISOLATA ...?
Dipende da dove hai l'alimentatore.
Il PP2 serve in quei casi dove hai l'alimentatore in un piano basso ma vuoi, per un motivo x, derivarti una presa d'antenna nella calata di filo che va dall'amplificatore all'alimentatore, ad esempio perché facendo un buco nel sottotetto puoi portare una presa in camera risparmiando metri di filo.
Allora in quel caso attacchi l'ampli al centro, prosegui con l'uscita "con CC" per la discesa già esistente dove c'è l'alimentatore e dalla isolata ti ricavi la tua presa.
Se invece lo usi come derivatore per una presa che è già a valle dell'alimentatore e quindi isolata, le due uscite sono più o meno equivalenti.
Quote
Mea culpa... :angry:
Il partitore IP2 me lo ero proprio scordato e la c.c. passa soltanto da una delle due uscite. Inverti i cavi del partitore oppure sposta l'alimentatore sull'atra calata.
del_user_104015
Grazie, ok provo e faccio sapere ....:worthy:
del_user_104015
...aggiorno: ho invertito i cavi sul partitore sotto tetto, primo piano sempre ok! Si vede tutto benissimo!
..in sala piano terra tutto ok!
Invece in camera piano terra NON si vedono bene alcuni canali... squadrettano...tipo la7 e altri 5/6 che nelle altre tv si vedono bene.
La causa puo' essere la presa della magic?
Grazie :worthy:
Quote
Il segnale che arriva in camera è più basso di meno di 1 dB di quello che arriva nella sala e ciò non deve essere un problema.
Elimina quella sottospecie di presa e per provare metti un connettore volante. ;)
del_user_104015
Grazie MAESTRO! :thumb_yello: ..provo, al limite potrei anche infilare un cavo più lungo ed arrivare diretto al decoder?  ..meglio?  :worthy:
Grazie.
Se non ti crea problemi avere il cavo diretto, la modifica che hai proposto è la miglior cosa che tu possa fare ;)
Io pensavo che tu volessi comunque avere una presa a muro e che in seguito alla prova ne avessi montata una diversa...
Un giorno o l'altro mi dirai perchè hai più materiale abbandonato in cantina che installato in casa   :roflmao::roflmao::roflmao:
del_user_104015
...cambiato tutto il cavo!
Funziona TUTTO alla GRANDE! :thumb_yello:
Quindi è DOVERE  ringraziare davvero TANTO  Felix54 per il corso accellerato di antennista! :worthy:
..anche gli altri dello STUPENDO forum che mi hanno dato una mano!
Per chi come il sottoscritto piace cimentarsi in mestieri e arti mai praticate,  trovare un forum con persone preparate e GENTILISSIME pronte ad aiutare il prossimo è manna!
Grazie ancora FELIX54 ..proseguite così che siete GRANDI! :thumb_yello:
Ciao Tutti! ;)
