Logix5000 e vecchie revisioni
ciao a tutti, mi hanno da poco installato in ufficio il Logix5000 v.21.  Ho però dei vecchi progetti che non riesco ad aprire, mi esce che sono configurati per la revisione 13.04. Mi da due soluzioni : "Cancel and install Logix Designer support for firmware revision 13.04 or Change the controller's revision and/or type in the project"
può qualcuno aiutarmi gentilmente? non sono ancora esperto nell'uso di questa piattaforma. Grazie
Se vuoi aprire le vecchie versioni, devi installare tutte le versioni precedenti di rslogix5000 ( fino alla 20 si chiama così). Io ho una vm che uso di solito con le versioni dalla 13 alla 20.
Poi ho un'altra vm con le versioni dello studio 5000 dalla 21 alla 30.
Purtroppo non c'è altro modo di aprirli.
Oppure converti i vecchi software in v21, ma quando andrai a collegarti con la cpu dovrai anche aggiornare quella.
