repa7 Inserito: 21 aprile 2017 Segnala Inserito: 21 aprile 2017 nella descirizione siemens del prodotto mi dice ;SIMATIC S7-200, CPU 224 unità compatta, DC ALIMENTAZIONE DI 14 DC / DC 10 DO, 8 KB CODICE / 5 KB DATA, PROFIBUS DP EXTENDABLE , non riesco a capire come mai un uscita precisamente Q 0,1 che e un uscita in digitale da schema mi va direttamente ad alimentare un elettocalamita che funge da frizione, io da pannello operatore variando un valore, mi dovrebbe variare questa tensione in modo che se aumento i volt da 0 a 24 l alimentazione calamita la frizione diventa maggiore , come fa a variare la tensione? Visto che ripeto l uscita e in digitale ?????cioe true 24v false 0v! Se fosse variabile sarebbe analogica cioe A0 ma a bordo da descrizione non ci sono!!!
busanela Inserita: 21 aprile 2017 Segnala Inserita: 21 aprile 2017 Leggo e rileggo, ma proprio non riesco a capire. "mi dovrebbe variare questa tensione in modo che se aumento i volt da 0 a 24 l alimentazione calamita la frizione diventa maggiore , come fa a variare la tensione?"
Livio Orsini Inserita: 22 aprile 2017 Segnala Inserita: 22 aprile 2017 Oltre ad essere incomprensibile, questa discussione è anche doppia. Cerca di descrivere meglio il problema e di non aprire più discussioni sul medesimo argomento
repa7 Inserita: 22 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2017 Scusate il caos, ho visto da schema che Q0.1 mi comanda direttamente una calamita , ho guardato dove e' il led bit Q0.1 ed e' un uscita che a bordo , guardando la descrizione siemens del plc mi dice che a ingressi e uscite digitali , quindi mi confermate anche voi che questo Q0.1 puo essere solo on o off , cioe provo con il tester, spento 0 volt e acceso 24volt?
Livio Orsini Inserita: 22 aprile 2017 Segnala Inserita: 22 aprile 2017 Si le "Qx.y" sono uscite digitali. Ma leggere il manuale della CPU è così difficile? C'è anche la versione in lingua italiana.
repa7 Inserita: 22 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2017 Ho chiesto conferma , per motivi che non sto a spiegare. Grazie livio
odx Inserita: 22 aprile 2017 Segnala Inserita: 22 aprile 2017 le uscite analogiche in siemens le comandi su PAW ... cioè word di uscita analogica. Q 0.1 può essere solo digitale.
