felix54 Inserita: 26 aprile 2017 Segnala Inserita: 26 aprile 2017 Quote Se non mi sbaglio il braccio si trova comunque alla giusta inclinazione, quindi l'inclinometro indicherà correttamente La prima volta che l'ho letto, non ho dato peso al tuo commento ma ora rileggendo, non ho capito cosa volevi dire perchè non vedo la correlazione fra il braccio (dell'LNB?) e l'inclinometro. 41° sono l'inclinazione del disco ed il braccio può avere inclinazioni diverse così come il collare che blocca l'LNB. Praticamente nel tuo ragionamento c'è un ulteriore angolo che può far cambiare la situazione ed è l'angolo fra il braccio ed il supporto dell'LNB.
actarus74 Inserita: 26 aprile 2017 Segnala Inserita: 26 aprile 2017 un ce nenti pigghiamunni u cafe' :-D
roll.59 Inserita: 26 aprile 2017 Segnala Inserita: 26 aprile 2017 TRADUZIONE : Grazie Io però vorrei sapere se francesco2703, ha risolto..........
actarus74 Inserita: 26 aprile 2017 Segnala Inserita: 26 aprile 2017 un ce nenti pigghiamunni u cafe' :-D per chi chiama da fuori palermo non e' successo niente prendiamoci il caffe' ! :-D
sx3me Inserita: 27 aprile 2017 Segnala Inserita: 27 aprile 2017 si, il braccio dell' LNB... l'inclinometro non si appoggia la?! Quindi dicevo, se la parabola stà a 41° il braccio è più su, di quei 20 e rotti gradi, quindi mettendo li sopra l'inclinometro vai a leggere la gradazione del satellite... no?!?
felix54 Inserita: 27 aprile 2017 Segnala Inserita: 27 aprile 2017 No, l'inclinometro si appoggia al disco. Quando l'inclinometro segna 41° come nell'esempio, la parabola sta puntando effettivamente a 63°.
sx3me Inserita: 28 aprile 2017 Segnala Inserita: 28 aprile 2017 allora ho detto anche io la mia cagata
felix54 Inserita: 28 aprile 2017 Segnala Inserita: 28 aprile 2017 1 a 1 e palla a centrocampo.... speriamo che la partita finisca con questo risultato
patatino59 Inserita: 28 aprile 2017 Segnala Inserita: 28 aprile 2017 Credo che nelle offset l'angolo di scarto non sia fisso, ma che sia variabile e che dipenda dal costruttore. Anche l'angolo del braccio non fa testo (Un po come la fantasiosa forma dei braccetti dei giradischi adottata nel tempo, alla fine la puntina deve essere tangente al solco) Quello che ritengo importante, è l'angolo della "bocca" del LNB, che, considerando la parabola come "Specchio", punti esattamente al satellite. Per questo sulla staffa delle parabole Offset è stampata una scala graduata corrispondente all'effettiva posizione del satellite da ricevere. Sinceramente non ho mai fatto caso ai gradi effettivi, ne se ci fossero differenze tra una marca ed un altra.
felix54 Inserita: 28 aprile 2017 Segnala Inserita: 28 aprile 2017 Quote Credo che nelle offset l'angolo di scarto non sia fisso, ma che sia variabile e che dipenda dal costruttore. Infatti l'angolo di offset può variare e di solito è compreso nel range 20-22°. Ciò non esclude che si possono costruire dischi con offset di 19 o 23°. Quote Quello che ritengo importante, è l'angolo della "bocca" del LNB La direzione in cui punta l'LNB può essere anch'essa risolta con più combinazioni di angoli (quello del braccio e la conseguente "piega" del supporto che blocca l'LNB. L'importante è che l'LNB "veda" nel punto esatto del disco e che esso si trovi a distanza ottimale.
francesco2703 Inserita: 27 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2017 scusate se non ho dato notizie ma per un periodo non riuscivo a collegarmi al sito, comunque tutto risolto grazie delle vostre informazioni
felix54 Inserita: 27 giugno 2017 Segnala Inserita: 27 giugno 2017 È dirci come hai risolto ti pare brutto?
