Ridurre assorbimento termopressa
Buongiorno,
vi scrivo perchè ho bisogno del vostro aiuto
Ho recentemente acquistato dalla Cina una  pressa per stampa transfer che vorrei utilizzare per la mia attivita'.
La pressa è alimentata a trifase ed il suo assorbimento di circa 11-12kw deriva quasi totalmente dalle resistenze ( collegate senza neutro) che usa per scaldare. Queste resistenze sono alimentate da un relè  collegato al controller digitale.
Purtroppo nel luogo dove si trova la pressa non è possibile far arrivare la trifase e per questo allo scopo di alimentarla utilizzo un generatore.
Sfortunatamente il generatore,pur riuscendoci, fa molta fatica a gestire il carico come verificabile dalla perdita di frequenza e tensione d'uscita . Questo è particolarmente critico nella fase di riscaldamento prima di raggiungere i 205 C° della temperatura di esercizio della pressa, dopodiche' il consumo cala di molto anche se il comportamento on/off del relè non dev'essere il massimo per il povero generatore.
La mia intenzione è quella di limitare l'assorbimento e di conseguenza lo stress per il generatore di un 15%-20%.
Non trovando un dimmer trifase per limitare il carico volevo utilizzare dei dimmer come questo qui.
L'idea sarebbe di acquistarne 3 e collegarli a ciascuna fase in uscita dal relè, e cosi poter diminuire l'assorbimento delle resistenze.
I miei dubbi:
-i regolatori di voltaggio sono monofase, ma usandone 3, uno per fase, non dovrebbe essere un problema. Mi sbaglio?
-Devo collegare anche il neutro ai regolatori di voltaggio? si o no? e se si perchè?
-A quali altri problemi posso andare incontro secondo voi?
Vi ringrazio in anticipo per il vostro aiuto.
Saluti
Gianluca
Adelino Rossi
dovresti chiarire esattamente quante sono le zone da riscaldare, quante sono le resistenze installate e quanti sono i regolatori, (uno?).
uno schema unifilare anche semplificato di massima sarebbe gradito.
i dimmer manuali una volta impostati per la parzializzazione, parzializzano sempre anche quando non serve.
se dai la sigla del o dei regolatori si potrebbe capire in che modo lavora, se on/off o a parzializzazione di fase.
i dimmer potrebbero essere inseriti solo per la fase di avviamento, (allungando il tempo di riscaldamento) e poi esclusi una volta entrata a regime la regolazione.
se le resistenze fossero a 220v collegate a stella per il 380v potresti modificare i loro collegamenti e portarli tutti monofasi a 220v.
se hai energia a 220v disponibile potresti fare a meno del generatore.
Da riscaldare vi e' un grosso piatto metallico
Il regolatore e' soltato uno.
Effettivamente il controller non sembra essere un semplice on-off come mi conducevano a pensare gli sbalzi di sforzo del generatore una volta che la temperatura  si avvicinava o era gia' quella di regime.
Non credo che parzializzare in tutte le situazioni sia un problema, in quanto intendo parzializzare solo di un 15% ( in termini di w) ed in ogni caso  la grande massa metallica del piatto scaldante non si raffredda facilmente, la pressa rimane infatti calda molto a lungo.
altre informazioni in mio possesso:
-L'assorbimento massimo delle resistenze pare sia 10800w
-Il generatore e' un GE 14000 KSX/GS con AVR da 14KVA , potenza continuativa 10.8kw e potenza massima per un ora di 12kw
-La pressa alimenta anche 6 ventole a 220V  0.12-0.14A cadauna, ne ho staccato pero' io 2 (inutili in quanto l'area in questione rimane fresca) per alleggerire di qualcosina il compito del generatore
-La pressa viene venduta anche in altre versioni , 220 monofase e 220 trifase con assorbimenti totali rispettivamente di 7.5Kw e 9Kw. Al riguardo a me era stato detto 9kw per la mia, invece a quanto pare e come conferma anche il manuale sono 12..
Ho recuperato anche lo schema (in allegato).
