Atanas Manolev Inserito: 22 aprile 2017 Segnala Inserito: 22 aprile 2017 Buongiorno a tutti , volevo chiedere una cosa , ho fatto la configurazione tra il plc e inverter nella configurazione HARDWARE ed è tutto in piedi .Scusate la mia ignoranza ma quale codice devo scrivere per accedere al inverter nello step 7 5.5 (so che devo usare le word del telegramma standard , ma no so come fare) ? Volevo impostare la velocità in Hz e avere alcuni informazioni come corrente , potenza e assorbimento da inserire nella supervisione . Grazie in anticipo
pescatore Inserita: 23 aprile 2017 Segnala Inserita: 23 aprile 2017 Ciao, se usi il telegramma standard, sono disponibili 2 word di comando e due di stato; Li trovi nella prima word di comando vari bit che ti servono per controllare il drive, nella seconda word di comando, invece, trovi il riferimento di velocità per il drive (4000hex = max). Nella prima word di stato, trovi vari bit per lo stato attuale del drive, nella seconda trovi la velocità attuale del drive (4000hex = max). Per leggere e scrivere le word tra drive e plc, ti suggerisco di usare SFC14 e SFC15. Se è la prima volta che usi un drive, ti consiglio di documentari sul sito siemens, dove trovi anche parecchi esempi. Suggerisco comunque di usare al posto del telegramma standard, l'uso del telegramma 352, dove oltre alle word sopra descritte, trovi nello stato anche corrente, coppia, codice di warning e fault.
