Dimmer hs4411 e deviatori
Buongiorno a tutti, in salotto ho un lampadario a 8 luci comandato da un dimmer hs4402 http://www.catalogo.bticino.it/BTI-HS4402-IT e da tre deviatori/invertitori
Siccome il vecchio dimmer ( ne ho giá cambiati due) sta facendo le bizze e non permetterebbe causa carico minimo (60w) l'uso di sole lampadine LED pensavo di sostituirlo con l'hs 4411 http://www.catalogo.bticino.it/BTI-HS4411-IT che giá posseggo per altri motivi
Ma mi sono accorto che non questo dimmer non vi è la possibilità della modalità deviatore / invertitore
Vi è la possibilità facendo modificare l'impianto da un elettricista di sistemare la cosa ?
Maurizio Colombi
Quote
Si, è possibile intervenire sull'impianto, sostituire i deviatori / invertitori con pulsanti e far funzionare il "dimmer" 4411.
Grazie per avermi risposto, per curiositá ....la modifica consisterebbe nell'usare un relè ?
no, se usi il 4411 è lui il relè, guarda il foglio istruzioni nel link che hai messo e capisci.
usare un relè varialuce a parte ti fa sicuramente risparmiare e visivamente avrai pulsanti tutti uguali.
