errore P0
buongiorno  ho  un  condizionatore sharp ayx12rsr -aex12rsr  che  fino  a  ieri  ha  funzionato  regolarmente  poi alla  riaccensione  dopo  essere  saltata  la  corrente  e  stato in  standby  per  un  po  e  presentava sul display la  scritta P0 cosa  e  successo?ho  provato  a  cercare  in  rete  ma  nessuno  sembra   abbia  mai  visto  questa  anomalia,e  anche  nel  forum qui  non ho  trovato niente.
Frigorista Carpi
Se è un midea P0 dovrebbe esere errore modulo inverter,  prova a togliere tensione per 10 minuti e riprova.
non  so  cosa  sia  midea  ho  scritto  che  e  sharp,la  tensione  lo  tolta... poi  riaccendo  prova  a  riavviarsi  due  tre  volte  poi esce  p0....sembra  che  nella  scheda  madre  siano  saltati  i  condensatori... di  spunto  del  compressore.. il  fatto  e  che  non  riesco  a  trovare  nessun  sito che  venda  questa  scheda  madre  che  tristezza  sta  sharp vende  solo  all  assistenza  autorizzata  o  se  ave te  voi notizie su  dove  comprere  una  scheda sharp  per  questo  condizionatore.   grazie  frigorista carpi.
Frigorista modena
Jocudra è triste dal punto di vista dell acquirente, non dal punto di vista del commercio, il sistema economico vuole che ci si guadagni sui ricambi, ma questo vale per tutti i settori.
Per consolazione però, prova a pensare ad un caso molto frequente, ossia la scheda non è saltata da solo, ma per colpa di qualcosa che lei comandava.
Quando io mi trovo una centralina saltata, la prima cosa che faccio è vedere che cosa l'ha fatta saltare, se tutto è normale deduco che è saltata perché doveva saltare.
Nel tuo caso, dato comandava il compressore, se sei pratico e riesci a verificare il compressore e lui è a posto, allora se la trovi fai bene a cambiarla.
Metti il compressore sia in corto circuito o abbia altri problemi e tu non te ne intendi, rischi di mettere una scheda nuova che salterà pure lei.
ma  non  lo  so  so  che  cerca  di  partire  due  tre  volte  ma  il  compressore  non  si  avvia  penso  di  sostituire  i  due  grossi  condensatori sulla  scheda  visto  che  deduco  siano  questi  a  far  partire  lo  spunto  al  compressore.
Frigorista modena
Si appunto se il compressore è inchiodato o c'è un avvolgimento che se ne sta andando rischi di far saltare anche la nuova scheda.
Prima si controlla che il compressore e il resto siano a posto, poi si cambia la scheda.
ecco  gli  unici  condensatori  che  mi  sembrano  per  lo  spunto...son  quelli  grossi  in  foto
be  allora  mi  rimane  da  verificare  avvolgimenti  motore  ma  non  so  come  si  fa  ormai  e  smontato  vedo  i  fili  che  vanno  dentro   tre  fili  come  testo  l'avvolgimento?
Frigorista modena
Dipende se è on off o inverter.
Frigorista Carpi
Quello è il modulo inverter, e non ha condenatori di spunto, quei due servono per un'altra cosa.
Se hai il compressore inchiodato o con avvolgimenti in corto l'inverter se ne accorge e dopo alcuni tentativi stacca.
Quindi è probabile che la scheda sia ancora funzionante.
Quote
Se chi lo produce per sharp è la Midea. (intendevo questo)
mmm allora  il  problema  sta  nel  compressore? io  so  solo  che  mi  dava  errore P0 sul  display  dello  split.ieri ha  funzionato per  un  tot  di  ore  in  riscaldamento  poi piu niente.
in  pratica  devo  comprare  un  unita  esterna  nuova  che  faccio  prima.
Frigorista modena
Ma chiamare un tecnico no?
Gli paghi la chiamata e lui ti dice cos'ha, non si può capire qui in Forum, metti è una sciocchezza, cambi un clima senza sapere cos'ha?
e  comunque sto  errore  P0 non  si  sa  che  cavolo  sia? su  clima  sharp.
quindi  frigorista modena  non  hai  un  idea  di cosa puo  essere deduco.chiama  il tecnico e  via  ok
Frigorista modena
Il mio era un discorso generale, lo dico per te, cambiare un qualsiasi componente che ne comanda un altro senza capire se l'altro è la causa della rottura del primo non ha senso, specie se costa tanto come ricambio.
https://www.manualslib.com/manual/898677/Sharp-Ay-X12psr.html ho  trovato  il  manuae service  in  inglese  dove  e  spiegato  il  motivo  degli  errori  delle  macchine  sharp  in  questione  il  p0  e  indicato  o  come  scarso  pressione  refrigerante  o  come  anomalia  trasformatore o   fusibili  saltati.  thank's  for  all
Frigorista Carpi
Ascolta il consiglio di modena, chiama un tecnico che ti fa la diagnosi poi valuti su come procedere.
  • 3 years later...
Ciao Jocudra,
ho il tuo stesso problema al climatizzatore...alla p0 era riferito alla manza del gas?
Tu come hai risolto?
Alessio Menditto
Giulio puoi scrivergli un messaggio privato o aprire una nuova
discussione tua, grazie.
Ospite
