Panasonic TX-32PK20D CRT 32 pollici
Ciao a tutti, ho un tv panasonic tx-32pk20d CRT 32 pollici, anno 2001, che da un giorno all'altro si vedono verde e blu, ma non si vede più il rosso (si vede nero).
Qualcuno può darmi una mano?
Nel frattempo ho reperito lo schema elettrico del mio televisore.
PS: esperto riparatore in campo di elettronica in generale, sono nuovo nel campo delle televisioni.
controlla le saldature sulla basetta RGB, poi verifica l'IC o i transistor sulla basetta stessa relativi al rosso.
In ultima analisi potrebbe essere anche il cinescopio difettoso
La basetta rgb è quella collegata immediatamente dietro al tubo catodico, giusto?
Le saldature viste sul retro della basetta mi sembrano tutte buone (anche se non l'ho ancora sganciata).
Per sganciarla dal tubo devo solo tirarla (devo prima scaricare la carica del tubo o di qualche condensatore?)?
sì è quella ,basta tirarla delicatamente senza ruotarla per non rompere il collo del cinescopio.Non serve scaricare nulla se la ventosa resta collegata.
Hai lo schema?
Tieni conto che i cinescopi a 16/9 erano particolarmente rognosi e di alta difettività
Grazie mille, proverò nei prossimi giorni.
Lo schema dovrebbe essere quello in allegato, confermi?
Per provare gli IC, posso invertire quello del rosso con quello del verde o del blu, sperando che siano inseriti su uno zoccolo (il codice dell'IC dallo schema sembra essere lo stesso)?
Prima di tutto vedi se riesci a capire se i tre filamenti sono accesi tutti e tre.
Poi, senza scollegare nulla, collega tra loro i tre catodi del tubo catodico a tv spento.
Se l'immagine è grigia il problema è nel circuito, altrimenti il tubo catodico è andato.
I circuiti integrati finali sono saldati. Lo zoccolo, oltre al costo aggiuntivo, non farebbe dissipare il calore.
Grazie per la disponibilità, non appena la riapro faccio queste prove.
Tuttavia le immagini danno veramente molto sul verde, è quasi una tv verde e nero (il che mi ricorda i tempi antichi in cui c'erano i monitor a fosfori verdi).
E mi pare di aver letto in altri forum che questi cinescopi fanno un po' tutti questa fine precocemente (la mia tv ha solo 16 anni, non è neanche maggiorenne).
Temo che devo darla per spacciata e pensare ad una nuova tv: una Samsung 4k non troppo base e non troppo di alto livello.
16 anni è una bella età anche per un crt comunque eh? Magari per un Mivar equivaleva all'età matura .....e poi Mivar per fortuna non ha mai fatto 32" in 16/9.
Il samsung che andrai a comprare se lo sogna di arrivare a 16 anni di vita!:lol:
Fai quello suggerito da Patatino e se i tre filamenti sono accesi , una bella pompatina e
Tiri a campar  per altri uno due anni.... Poi altra pompata con il ,generacinescopi , magari autocostruito e via....
Certo che come dice Riccardo, non lo si puo' fare, con i pannelli LCD che , hanno dato noie dopo due tre anni non solo tra le ciofeche turche, ma anche tra Le primarie marche, Sony Panasonic Scharp ecc.
Certo che il verde domina, ma il verde nelle scene di paesaggi è assolutamente normale e si vede bene, così come è assolutamente normale il blu che c'è e pure lui si vede bene.
Invece niente rosso, neanche a pagarlo, quindi niente visi rosa che sono verdognoli.
Fulvio Persano
Hai provato a fare ciò che ti è stato suggerito poco fa?
Controlla l'alimentazione dell'I.C. 351 e tutte le resistenze del suo circuito.
Scusate ma per fare delle prove ho bisogno di un po' di tempo, in quanto il tv è in uso e devo tirarlo giù dal mobile ed aprirlo ogni volta.
1) devo verificare che i tre filamenti sono accesi tutti e tre (a memoria mi sembra di si, ma ricontrollo). Se i filamenti accesi dovessero essere solo 2, il problema è sulla scheda rgb (non sul tubo), GIUSTO?
2) devo collegare tra loro i tre catodi del tubo catodico a tv spento. Quindi faccio dei ponti sulla schedina rgb per unire i tre catodi, quindi rimetto la schedina rgb sul tubo, GIUSTO? Poi vedo se lo schermo è grigio o nero CON LA SPINA DELLA TV INSERITA O SCOLLEGATA? E, SE A SPINA INSERITA,  A TV ACCESA O SPENTA?
3) per controllare l'alimentazione sull'IC351 controllo di avere 12V tra i piedini 3(vin) e 4(gnd) A TV ACCESO, GIUSTO? Quali altri voltaggi posso verificare tra i piedini dell'IC351 (non vorrei bruciarlo)?
Se i tre filamenti non sono accesi tutti e tre il tubo catodico è andato.
Ok grazie mille, puoi dirmi anche come comportarmi con i tre catodi (mia domanda numero 2)?
Accendi la TV con i tre catodi collegati assieme.
L'immagine deve essere in bianco e nero senza predominanti di colore.
Se manca un colore il tubo catodico è andato.
Ok, visto che mi ci trovo vorrei misurare anche qualche tensione ai catodi prima di unirli.
Come metto i puntali? Rosso su un catodo alla volta e nero sulla massa (dove trovo la massa sulla schedina rgb)? Dovrei avere valori intorno ai 200 volts?
Qualcuno sa dirmi come misurare la tensione ai catodi (multimetro in CC o in AC, puntale rosso su KG, KR, KB e il puntale nero dove lo metto, serve mettere qualche resistenza aggiuntiva)?
Ed anche come si misura la tensione sulla griglia (multimetro in CC o in AC, puntale rosso su G1 o G2? e il puntale nero dove lo metto, serve mettere qualche resistenza aggiuntiva)?
Normalmente in cc meno a massa , ma perhe' chiedi consigli a raffica e poi non fai mai quello che ti suggeriscono?
I filamenti sono accesi tutti e tre ?
Cerco di concentrare più test possibili in quanto, come dicevo, il tv è in uso, quindi quando lo tiro giù dal mobile (da solo), dopo le prove devo anche ritirarlo su (sempre da solo) e pesa un accidente.
Al mio occhio non esperto i filamenti sembrano esserci tutti e tre, comunque seguono le foto dei filamenti per una vostra conferma o smentita.
siiii,i filamenti sono tutti accesi,abbiamo capito! :lol:
Questa è l'immagine che vedo normalmente (verde e blu senza rosso):
Questa è l'immagine con i tre catodi uniti: molto nero e qualche sfumatura bianca (anzi qualcuna leggermente verdastra):
anche questo l'abbiamo capito,ma se non ti decidi a fare quello che ti hanno suggerito difficilmente riuscirai a sistemarlo
Collegando i catodi rosso e verde ho ottenuto un'immagine blu.
Collegando i catodi rosso e blu ho ottenuto un'immagine verde.
Collegando i catodi verde e blu ho ottenuto un'immagine rossa.
Da stamattina sto eseguendo i test che mi avete consigliato. Per fare questi test ho impiegato parecchio tempo (considerando che non sono esperto)!
Mi dite le prove che ho eseguito cosa dicono?
Il tubo è buono?
Continuo la ricerca sulla schedina rgb?
Per non andare a tentoni, mi dite cosa fare in particolare sulla schedina rgb?
