Motori passo passo
Salve a tutti,
sono nuovo del forum e da un po' sto cercando di rientrare nel mondo affascinante  dei plc.
ho acquistato da poco un s7 300 CPU 314.
volevo Iniziare a realizzare qualcosa di simpatico ovvero dei movimenti con motori passo passo però prima di acquistare materiale ed altro volevo consultarmi con voi.
Ho visto questi driver che a quanto ho capito funzionano con una serie di impulsi ovvero un onda quadra.
adesso con il plc posso realizzare un onda quadra con una frequenza accettabile per fare dei movimenti veloci senza acquistare moduli aggiuntivi e costosi?
ciao
esperienza avuta...
stesso plc , programma fatto da ditta esterna , scheda simile per comandare il motore , usata l'uscita a transistor standard  per comandare il motore  .
Risultato : non funzionante , dopo circa 30 minuti si notavano errori di posizione.
Non conosco bene l's7 300 CPU 314, ma l'uscita deve essere un'onda quadra 50% del tempo on 50% del tempo off (preciso) ,l'uscita standard non andava bene.
